 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Gewinde mit Freistich (10938 mal gelesen)
Tloewen Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2010 Solidworks Student Design Kit 2009 X64 SP3 3.0
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hay, hab mal ne frage, ich zeichne ein Kleines Spritzgießwerkzeug, aber ich bekomm das M8 Außengewinde mit Freistich (Gesamtlänge 8,5mm) auf einer welle nicht hin. Ich arbeite mit Solid Works Studenten version 2009 kann mir jemand helfen ? danke [Diese Nachricht wurde von Tloewen am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tloewen
Hallo, Gewindezapfen musst Du mit einer Austragung oder einer Rotation modellieren. Danach die runde Kante des Zapfen anklicken und im Menü "Einfügen->Beschriftung->Gewindedarstellung" klicken. Kerndurchmesser ist 6,8mm und die Gewindelänge kannst Du frei wählen (Blind, bis nächste, Durch alles). Den Freistich kannst Du im Modell weglassen und in der Zeichnung als Beschriftung anfügen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tloewen
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2010 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tloewen
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, kann man noch einstellen, das man das Gewinde in der 3D-darstellung sehen kann ? au der Zeichnung ist es zu sehen, aber in der 3D-Darstellung ist das Gewinde an sich nicht zu sehen. wegen der Länge des Zapfens, ich zeichne das Werkzeug nach vorhandener zeichnung, ich vermute es ist einfach zur halterung und ohne große Kräftewirkung, also müssten die ca 5 Gewindegänge ausreichen... in welches verzeichnis muss ich diesen Bibliotheksfeature für den Freistich kopieren ? [Diese Nachricht wurde von Tloewen am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tloewen
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tloewen
Hi die Gewinde-Darstellung findest Du unter: Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Detaillierung: Haken bei schattierte Gewindedarstellung (angedeutet) Wenn Dir der übliche dünne Teilkreis ausreicht: Markiere die Vorderkante des Gewindezapfens, Einfügen -> Beschriftung -> Gewindedarstellung Dort kannst Du dann auch Details zum Gewinde eintragen Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
