 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Files umbennen (2779 mal gelesen)
solidwörks Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 04.02.2010 Unterwegs mit Solid Works 2010, und schicker Workstation mit viel RAM
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab hier ein wittes durcheinander an Teilen und will es nun ordnen. leider weißm ich nicht wie ich die Dateinamen änder soll ohne das mir die Verknüppungen verloren gehen. Hab es auch schon mit Pack and Go versucht, mit mäßigem Erfolg. Haben kein PDM oder ähnliches. vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Beim Öffnen der Baugruppe fragt SW Teil nicht gefunden, möchten Sie selbst danach suchen. Da kannst du selbst nach den umbenannten Teilen suchen. Wenn alles in einem Ordner liegt wird der Aufwand nicht zu groß sein. Verknüpfungen gehen nicht verloren. Würde dieses aber zuerst mit einer Testbaugruppe versuchen ------------------
Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genau das wundert mich, da ich das mit dem umbennen im windows explorer schon gemacht hatte und er mich gar nicht gefragt hat wo er was suchen soll. Muß ich da wieder irgendwo versteckt ein Häckchen setzen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
solidwörks Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das war grau unterlegt, ich hatte dann versucht ihm das umbenannte Teil einzufügen. Dabei gehen dann aber die Verknüppungen verloren. Hab gerade den SW Explorer gestartet. Mal sehen ob das was wird. gruß Sven
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Hallo solidwörks, das mit dem umbenennen geht recht gut. Wenn du kein PDM-System hast. Eine andere Möglichkeit wäre, die Teil als "virtuelle Teile" in deiner Baugruppe zu speichern, hier dann Umbenennen, und wieder extern speichern. Dann musst du evtl. die alten Teile löschen.
------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
solidwörks Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Hallo Sven, auch wenn es durchaus geht, die Teile mit dem Windows Explorer umzubenennen, und dann beim Öffnen die Nachfrage nach dem Verbleib der Teile zu beantworten, indem man die neu benannten Teile zeigt... ... IST DAVON ABZURATEN! Warum? Weil externe Referenzen dabei auf der Strecke bleiben! Die sind dann unwiederbringlich kaputt. Datenmanagement sollte immer - sofern kein PDM im Einsatz ist - mit dem SolidWorks Explorer gemacht werden. Dieser wurde extra dafür programmiert! Natürlich kann man auch beim Pack and Go eine Umbenennung vornehmen, bekommt aber dabei eine zusätzliche Kopie (will man die?). Wenn man nicht Gefahr laufen möchte, sich selbst eine Falle zu stellen, bitte auf "Speichern unter" und andere Methoden verzichten. Hat sich in der Praxis bewährt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Hallo Sven, Zitat: Original erstellt von solidwörks: genau das wundert mich, da ich das mit dem umbennen im windows explorer schon gemacht hatte und er mich gar nicht gefragt hat wo er was suchen soll. Muß ich da wieder irgendwo versteckt ein Häckchen setzen ???
Ja, du musst das Häckchen, was du selbst gesetzt hat, durch einen anderen Haken wieder neutralisieren. Wenn man Fragen mit dem Häckchen "Ich weiß schon, was ich mache" ausblendet kann man die in den Optionen wieder zum Leben erwecken, siehe Bilder. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 7 Professional SP1 -Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz -48 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2012x64 SP3.0 (entspricht Advanced)
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Weil externe Referenzen dabei auf der Strecke bleiben! Die sind dann unwiederbringlich kaputt.
Hallo heiko, bei mir ist das nicht so, alle referenzen bleiben erhalten. Vielleicht hast Du irgendwo ein Häkchen gesetzt? PS: ich weiß, dass de Thread alt ist aber auch alte werden gelesen. Ich bin durch google darauf gestossen wegen Problem, dass "wollen Sie selbst danach suchen" nicht mehr erschien. der Thread hat mir geholfen, danke allerseits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Hallo Calculator, Heiko Söhnholz meinte damit nicht die Referenzen zwischen den Dateien also Zeichnung zu Teil oder Baugruppe zu Teil sondern externe Referenzen. Mit externen Referenzen meint man Beziehungen eines Features in einem Teil welche in einer bestimmten Baugruppe entstanden ist z.B. ein Formnest oder skizzenbeziehungen die abhängig von der Baugruppe sind. Erkennen tut man diese Features daran daß hinter ihnen ein Pfeil im Featurebaum ist. Werden solche Baugruppen mit ihren Teilen einfach nur kopiert mit speichern unter, sind diese Referenzen nicht mehr herstellbar bzw. zeigen auf einen falschen Ort. Wenn man externe Referenzen vermeidet oder nur selten ganz bewußt einsetzt dann birgt die speichern unter Methode natürlich kein Risiko. Meiner Erfahrung nach vermeiden die meisten Firmen externe Referenzen, eben auch aus dem Grund heraus der Problematik die dahinter steckt. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Warum eigentlich nicht im Datei-Explorer RMT auf Datei -> SolidWorks -> umbennen und gut ist es? Mach ich immer so und geht schneller als im SolidWorks-Explorer. Ab welcher Version das möglich ist, weis ich nicht mehr. Die vorgeschlagene Variante über virtuelle Teile innerhalb der BG ist manchmal etwas wacklig, habe in dem Zusammenhang schon oft Abstürze erlebt, bzw. das SolidWorks beim Beenden ordentlich schließt. Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 10. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tony23 Mitglied Konstruktionsingenieur / design engineer (Dipl.-Ing. Mechatronik)
 Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2010 SolidWorks 2011 SP1.0 + keytech PLM @ Intel Xeon E5630 2,53GHz / 12 GB RAM / NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Hallo an alle, mit dem Vermeiden von "externen Referenzen" hat Heiko absolut Recht! In unsrer Firma ist das Einspeichern von Teilen mit externen Referenzen strikt untersagt. Das hat auch seinen Grund: Man stelle sich vor man hat in Teil A Gewindebohrungen mit einem Raster von 50mm. Innerhalb der Baugruppe wurde nun ein neues Teil B erstellt. In diesem Teil sind Stinkopfsenkungen die über Deckungsgleich auf Teil A refenzieren. Im Feature Bohrungsassistent von Teil B entsteht eine "externe Referenz". Jetzt verwendet Konstrukteur 2 das Teil B aber in einer anderen BG, weil das Teil mit dem aktuellen Raster gut reinpasst. Ein 3., 4. und 5. Konstrukteur macht das selbe. Jetzt verändert sich irgendwann innerhalb einer Änderung Teil A. Auswirkung auf Teil B und auf alle anderen BGs in dem dieses Teil verbaut ist. Ergo: rießen Chaos!!! Zum Umbennen von Teilen halt ich auch den SWX Explorer für die einzig wahre Lösung! Zitat: Nee, das war grau unterlegt, ich hatte dann versucht ihm das umbenannte Teil einzufügen. Dabei gehen dann aber die Verknüppungen verloren.
Wenn man ein Teil neu in eine BG einfügt hat es natürlich keine Verknüpfung zu den anderen Teilen. Für so Fälle gibt es aber die Funktion "Komponente ersetzen"! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Bei uns dürfen Teile die aus einem anderen Projekt stammen nicht in einem anderen Projekt geändert werden. Sollte eigentlich logisch sein, dass das Ursprungsprojekt das Bestimmende ist. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Ja das ist völlig richtig! Das Problem kommt ja aber aus der anderen Richtung... nämlich vom Ursprungsteil Teil A! Eine Veränderung an diesem wirkt sich durch die externe Ref. auf Teil B. Dieses Teil B ist in verschiedenen anderen BGs verbaut... und dann fängt die fröhliche Ursachensuche an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
erstellt am: 10. Jun. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Hallo Kollegen, ja klar, jetzt verstehe ich erst Eure Aufregung: ich bin ja durch google auf diesen Thread gestossen und hatte nicht bemerkt, dass ich hier nicht im Forenbereich "Simulation" bin. Im Bereich der FEM-berechnung verbiegt und schnitzt der Berechner die Teile, wie es ihm passt. Nur ich allein arbeite mit den Parts und Baugruppen und habe daher selber alles im Griff. Die Konstrukteure gehen auch bei uns natürlich anders vor (Datenbank, Versionsfreigaben, keine exteren Referenzen, etc.). Ich bin es vom anderen Forenbereich auch gewohnt, dass die anderen das ebenso sehen- war schon ganz verwundert ;-) Mit den externen Referenzen ist es bei mir auch so, dass sie die externen Referenzen verlieren beim Namen ändern- jedoch spielt es bei mir keine Rolle und daher war es mir nie richtig aufgefallen. Schönes Langes Wochenende!! Gruß Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Zitat: Original erstellt von sonti: Das Stichwort heisst: Umnummerieren, für die Verwendung in einem neuen Projekt. (Als Kopie speichern) So hat die Änderung am Ursprungsteil keinen Einfluss mehr.Sonti
Das ist allerdings nur unter bestimmten Umständen möglich... bei uns ist z.B. die Materialwirtschaftssoftware nich direkt gekoppelt mit der PLM Software. D.h. jedesmal wenn eine neue Nummer für ein neues Teil vergeben wird, muss ein entsprechnder Datensatz in der Mat-Software angelegt werden. Das führt zu überflüssigem organisatorischem Aufwand! Mal völlig losgelöst davon, IMHO ist die Vergabe von zwei Nummern für ein und dasselbe Teil nicht mit allzuviel Sinn erfüllt. Oder gibts dafür einen ganz besonderen Grund? Gruß und ebenfalls schönes WE! [Diese Nachricht wurde von tony23 am 10. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
