 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Thema: Probleme bei Winkeln in Zeichnungen (2396 mal gelesen)
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 17. Apr. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal wieder ein kleines Problem und wäre über eure Hilfe sehr dankbar. In der angehängten PDF-Datei seht ihr in meiner Ansicht der linken Seite 8 Bohrungen, die über das Muster-Feature eingetragen wurden. Da würde ich jetzt gerne den Winkel zwischen eintragen. Leider kann ich mit der automatischen Bemaßung nur horizontale und vertikale Maße eintragen und keine Winkel. Da sich leider auch nur das Mittelkreuz der Welle, der Mittelkreis des Bohrmusters sowie die Mittelpunkte der Bohrungen auswählen lassen, habe ich die Befürchtung, dass die Bemaßung nur über Hilfslinien möglich ist... Das möchte ich aber gerne vermeiden, wenn irgendwie möglich, weil es dann wieder Probleme mit den Linienstärken und all dem ganzen Kram gibt... Hat vielleicht jemand von euch nen Rat? Besten Dank schon jetzt, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anikicu Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.04.2010 SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 17. Apr. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Apr. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
SW solllte doch eine Winkelbemaasung ueber 2 bzw. 3 Punkte haben: M-Punkt Bohrung1 - M-Punkt Bohrung2 - M-Punkt Teilkreis @anikicu: er wird Deine Datei nicht lesen koennen da SW-2010 und Christoph hat (gemaess Sys-Info)SW-2009 Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anikicu, besten Dank für deinen Versuch zu helfen. Leider kann ich die 2010er Dateien nicht öffnen mit meiner 2009er Studi-Version. Allerdings hat mich dein Text stutzig gemacht und ich habe noch mehr rumprobiert. Wenn ich jetzt die Enden der jeweiligen Linien anklicke sprint er auf Winkelmaß um. Tut mir leid, dass ich euch mit so einer Frage hier belästigt habe, aber ich habe ernsthaft ne Viertelstunde rumprobiert... Naja. Habe noch ein anderes Luxusproblem: Kann man Mittellinien oder Bemaßungslinien unterbrechen, damit sie nicht mit der Bemaßung kollidieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Apr. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
wohl eher Hähnchen  (bist doch männlich) Du darfst hier gerne Fragen aber bevor Du noch mehr Fragen stellst würde ich doch gerne bitten den Umgang mit der Hilfe etwas zu verbessern. Auch das gehört zum lernen dazu. Das schwierige an der Hilfe ist meist der richtige Suchbegriff und das richtige Ergebnis aus den gefundenen Ergebnissen herauszupicken. Ich meine hierbei gerade die SolidWorks Hilfe die ist nämlich bei vielen Fragen sehr Hilfreich gruß heiko ------------------ Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
