  automatische Bemaßungsplatzierung abschalten
Autor Thema:  automatische Bemaßungsplatzierung abschalten (4701 mal gelesen)
Markus Hofmann
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hofmann
HP XW 8600
Intel(R)XEON(R) CPU 3,00GHz 4,00 GB RAM
Quadro FX 3700
SW 2010 SP immer der aktuellste
WIN-XP
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wie kann man bei SWXSolidWorks 2010 SP 2.1 die automatische Bemaßungsplatzierung bei der Zeichnungserstellung abschalten.
Jedesmal wenn ich ein Maß anders platzieren will, verändern sich die restlichen Maße!
Markus
M.H.
(Sachen gibt`s, die gibt`s gar net)
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras -> Optionen -> Zeichnungen -> "Abstand reduzieren, wenn Bemaßung gelöscht..." deaktivieren
Gruß Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Markus.
....Daniel...und dann nicht vergessen in der Vorlagedatei das Ganze durchzuführen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
von mir kommt noch:
Dokumenteigenschaften in der Zeichnung(Vorlage)-> Bemaßung -> Haken entfernen bei Beschriftungsanzeige-Layout, laut Hilfe scheint das der richtige Schalter für die Offset Abstände zu sein.
gruß Heiko
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
