  variabler radius schriftfeld zurückholen
Autor Thema:  variabler radius schriftfeld zurückholen (736 mal gelesen)
Frapid
Sehen Sie sich das Profil von Frapid an!   Senden Sie eine Private Message an Frapid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frapid
erstellt am: 26. Mrz. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich ein Feld mit einem Wert ausfüllen will verschwinden die Schriftfelder ins unendliche 3D Nirvana.Es gab doch glaub ich eine Kombination um sie zurück zu holen oder gibt es da eine bestimmte Einstellung?
SWXSolidWorks 2010
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Frapid.
Du wunderst dich sicherlich über die vielen Antworten.....
auf deinen Beitrag "Verrundungen immer ..."
Hier würdest du auch so viele erhalten wenn, ja wenn du richtig Fragen tätest.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Frapid
erstellt am: 27. Mrz. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ok,hab mich vielleicht falsch ausgedrückt aber da Bilder mehr sagen als...na ja ihr wisst schon.Auf dem Bild sieht man es deutlich erst sind die Schriftfelder noch am Teil und sobald ich eins anklicke verschwinden sie.
SWX2010
SWXSolidWorks 2010
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Mrz. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
bearbeitest Du das Bauteil im Kontext einer Baugruppe?
Der gleiche Screenshot mit sichtbar aufgeklappten Featurebaum des Einzelteils wäre hilfreich!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Frapid
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas
sollte ein Einzelteil sein..
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe oben im Baum Oberflächenkörper 1 Volumenkörper 2
wie liegen die Ursprünge der einzelnen Körper ?
An einem gemeinsamen Ursprung oder nicht?
Andreas
Frapid
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm sie haben doch eigentlich den gleichen Ursprung hab sie auch von da bemaßt oder meinst du das anders mit dem Ursprung!?
Frapid
SWX 2015 SP5
Windows 10 X64
Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz
16GB Ram
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halt,Denkfehler meinerseits....Ursprünge sind unterschiedlich.
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich Deinen Featurebaum lese solltest Du zumindest schon mal die zwei Volumenkörper
verschmelzen.(in irgend einem Feature ist vermutlich der Haken bei Ergebnis verschmelzen nicht gesetzt)
Dann spielt da auch noch eine Oberfläche mit
Leider bekomme ich Deine Bauteile nicht geöffnet
Vielleicht findet einer mit 2010 mehr herraus
Andreas
Frapid
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schau ich morgen noch mal nach,verabschiede mich erst mal für heute......
[Diese Nachricht wurde von Frapid am 27. Mrz. 2010 editiert.]
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frapid:
und
SWX2010
Hmm ich steh irgendwie auf der Leitung. Was meint der Kerl mit 'Schriftfelder am Teil'? Am Screenshot kann ich kein Schriftfeld erkennen. Das ist ein Screenshot vom modelviewport und nicht von einer Zeichnung mit irgendeinem Schriftfeld - soweit ich das erkennen kann.
- Schriftfeld am Teil... was könnte das sein.... Hmmm
EDIT: Ah ich glaub ich weiss was gemeint ist. Du willst an einem Teil eines variablen Radius eines der masse editieren. --> Versuchs mal mit abgeschalteter Pespektive im Viewport?
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 27. Mrz. 2010 editiert.]
Frapid
erstellt am: 27. Mrz. 2010 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mein die Felder die mit den Linien auf den Punkt zeigen dessen Radius man ändern will.Beim anklicken der betreffenden Kante sind sie noch am Teil aber wenn ich dann darauf drücke umd den Wert zu ändern sind sie auf einmal weit weg vom Teil.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider werde ich das Gefühl nicht los, das du etwas Probleme mit der korekten Anwendung eines 3D Cad - Programmes hast. Wenn du die Tutorials und die SWX Hilfe durchwarbeitest, wird dir sehr schnell der Weg des Arbeites bezüglich Volumenerstellung und Flächenerstellung klar. Ich nehme weiterhin dann, das du dich autodidaktisch in SWX einarbeitest.
Wenn du meinem obigen Gefühl wiedersprichst, dann sollte es mich getrogen haben und ich verstehe nicht, wieso du ein Problemchen mit dem Verständnis der Volumenerstellung hast.
Auch ist mir aufgefallen, das du nicht so ganz sicher im Umgang mit den Begriffen Baupruppe (nedeutsch: Assembly) und Teil (neudeutsch: Part) hast. Wenn dem so ist, dann teile es mit und wir können dir Denkhilfen geben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Frapid
erstellt am: 28. Mrz. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay
danke für dein Post aber ich wollt eigentlich nur eine Antwort auf meine Frage......
Krümmel
erstellt am: 28. Mrz. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hast Du Deine eingestellten Bilder geändert!
Keiner, der nicht von Anfang an mitgelesen hat ,kann Dir noch folgen!
Das solltest Du versuchen Rückgängig zu machen.
Andreas
Frapid
erstellt am: 29. Mrz. 2010 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Andreas
hier in diesem Threat hab ich nichts geändert das war in einem anderen wo es um was ganz anderes ging.Bei mir zeigt es hier die Bilder noch an.
Mfg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Nie nicht verschiedene Bilder mit gleichemNamen hochladen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Krümmel
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frapid
schau Dir Deine Bilder noch mal genau an
Du hast zweimal das Gleiche eingestellt.
Das Bild mit den Eingabemasken ist überschrieben.
Andreas
