 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Suche Fliegengittertextur (5229 mal gelesen)
mwiemer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde. Hat zufällig jemand eine Fliegengittertextur auf der Festplatte? Ich habe einen Rahmen für eine Luftschleuse konstruiert, der einfach als Insektenschutz aufgeklemmt wird. Die Textur von Solid Works sieht nicht so schön aus.. Ein Bild könnte man ja auch drauf legen, aber da habe ich noch nichts braubares finden können. Und sowas als lineares Muster machen wird Solid Works in die Knie zwingen Vielleicht hat ja noch jemand eine andere brauchbare Idee, wie man sowas schön darstellen kann. Gruß an die Gemeinde Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Hallo Mike, ich würde das mit einem Symbolischen Bohrungsmuster machen. Ist eine Textur, hat aber den Vorteil dass man durchschauen kann. Nachteil: Nur im RealView Modus sichtbar und leider nicht in Renderings verwendbar(in Photoview zb.). Zu finden rechts im Task-FEnsterbereich/Erscheinungsbilder/Verschiedenes/Nur Realview Erscheinungsbilder. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Ist das vielleicht passender? Wir haben damit ein ganz feines Sieb dargestellt. Wenn du deine Einstellung (Erscheinungsbild) im Teil so änderst, dass es ein wenig transparent ist, sieht man sogar durch. Ganz ohne Realview... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstsmal Danke für die Antworten. Da habe ich ja ein nicht ganz einfaches Thema angesprochen.... Habe mir den verlinkten Thread durchgelesen und festgestellt, dass sich da schon eine Menge Leute den Kopf drüber zerbrochen haben. Vielleicht gibts ja so eine Textur in SWX2011, womit ich hier alle Reseller aufrufe, dass Problemchen an Dassault Systems weiter zu geben Denke, daß Bild von THSEFA muß seinen Zweck erfüllen. Das sollte für den Kunden ausreichen. Grüße an die Gemeinde Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir noch mal die Mühe gemacht, dass Bild von THSEFA in einem Bildbearbeitungsprogramm zu verändern, sprich etwa 20 Mal in ein neues Bild einzufügen, damit die Maschen auch einigermassen klein bleiben. Bei dem Originalbild sind durch die Anpassung an die Rahmengröße die Maschen ins unermessliche gewachsen. Falls einer Verwendung hat, ich stelle das Bild mal hier rein Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
erstellt am: 25. Mrz. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf hat den Nagel wieder auf den Kopf getroffen, dass nenne ich ein ordentliches Fliegengitter, oder besser gesagt eine Fliegengittertextur @ThoMay: 178000 Treffer hätten mich vermutlich zeitlich etwas überfordert, aber danke für den Link, da gibt es mit Sicherheit jede Menge interessante Sachen. Werde ich für zukünftiges Suchen im Hinterkopf behalten Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
