  Nuten aus der Toolbox
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Nuten aus der Toolbox (1275 mal gelesen)
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe heute in mehrere Bohrungen die ich mit einem Schnittfeature erstellt habe, versucht aus der Toolbox Nuten einzufügen. Klappt prima....bis ich die Bohrungen verschiebe. Die Nuten wandern nicht mit. Wenn genauer hinschaue finde ich eine Hilfsebene auf der die Profilskizze der Nut erstellt wird. Und diese Ebene kann ich nicht bearbeiten.
Wie komme ich an diese Ebenen ran? Nut löschen und neu reinziehen ginge natürlich viel schneller, ist aber nicht das was ich will.
Bis demnächst!
Hans Meiser
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du diese Funktion ständig benötigst, dann rate ich dir zu einem Bibliotheksfeature.
Bei der Erstellung solltest du darauf achten, dass du dich nur auf die Geometrie der Bohrung refenzierst, dann rückt alles mit!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Hans.
Kanste das Teil oder ein Beispiel hier einstellen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAA_Lagerplatte_2.zip
Klar Voila,
ich versuche eigentlich nur die Nuten und die Bohrungen wieder zusammen zu bringen.
Bis demnächst!
Hans Meiser
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem besteht genau darin, wie ich in meinem ersten Beitrag schon erwähnt hatte!
Wenn du weiterhin die Toolboxfeatures verwenden willst, dann musst du die Features löschen und nach dem "verrücken" neu erstellen!
Machst du dir ein Bibliotheksfeature, dass nur die Geometrie der Bohrung verwendet, dann wird die Nut immer mitrücken!
In deinem Teil verwendet das Feature eine Achse, die durch den Ursprung geht und nicht an der Bohrung hängt!
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 15. Mrz. 2010 editiert.]
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Toolbox ist also eine vollständige integrierte Lösung von SolidWorks selber welche mich zwingt ein bestehendes Feature ständig wieder zu löschen und neu zu erstellen....? Die Vorstellung fällt mir schwer zu glauben. Ich vermute eher einen Bug! Bei der Erstellung der Nut ziehe wähle ich ja einfach eine zylindrische Fläche an und den Rest erledigt SW selbst (Konzentrität, Skizierebene, Skizze usw.) Dabei entstehen dieselben "Hilfsebenen" wie sie auch der Bohrungsassistent erstellt. Bleibt die Frage warum der Bohrungsassi diese Ebenen nacheditieren kann und bei den Nuten aus der Toolbox dasselbe nicht klappt? Eigentlich müsste die Definition dieser Hilfsebenen nur einfach mit der temporären Achse der Bohrung gleichgesetzt werden und gut wärs.
Bis demnächst!
Hans Meiser
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm dafür lieber die Sachen aus der Konstruktionsbibliothek.
In Deinem Fall hier zu finden.
Design Library\features\metric\retaining ring grooves
