  Innenzahnkranz
Autor Thema:  Innenzahnkranz (3040 mal gelesen)
uwe60
Sehen Sie sich das Profil von uwe60 an!   Senden Sie eine Private Message an uwe60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe60
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte einen Innenzahnkranz 150 Zähne Modul 2 erstellen.
Kann mir jemand sagen wie ich den Zahn konstruiere oder denn vieleicht herbekomme?
Uwe
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe60 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erstellen? Suche doch mal bei Mädler, die haben auch Innenzahnkränze als 3D zum Download...
Viele Grüße, THSEFA
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe60 10 Unities + Antwort hilfreich
Modul 2 gibt´s Standardmäßig nur bis 120 Zähne
http://maedler.de/de/Catalog/P/1643/1618/260/269.aspx
Mfg
Brödlahans
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
uwe60
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon gemacht, da ist der Zahn aber nicht richtig ausgeprägt, nur grade gezeichnet.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Uwe.
Was denn? Wie willst du es haben? In Inventor oder in SWX => Doppelposting
Auch hier die Antwort:
An SWX 2009 aus der Toolbox aber aus Performenzgründen ebenfalls mit geraden Zähnen.
Ansonsten selber machen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
uwe60
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
vielen Dank, habe es im Inventor gefunden, da gibt es den Konstruktions Assistent.
Gruss Uwe
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe60 10 Unities + Antwort hilfreich
bei eAssistant gibt es ein CAD Plugin - falls das öfter vorkommt.
sonst DXF-export
geht sicher auch bei mdesign oder kisssoft oder ....
(bei Innenzahnkranz negative Zähnezahl vorgeben)
Gruß, Christian
