 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: STEP Import (1741 mal gelesen)
Windpirat Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe ein Problem beim öffnen einer STEP Baugruppe. Beim laden der Daten bekomme ich zweimal eine Fehlermeldung (siehe Anhang)! Dann rechnet mein Computer ca. 10min und dann stürzt SW ab. Das problem ist das ich die Datei schon öffnen konnte. Weiss jemand woran das liegen könnte? MfG Windpirat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ichuebnoch Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 12.05.2009 Blech- und Kunststoffkisten mit Kabeln, bunten Lämpchen und Schaltern. SWX ab 2006 prem. 32/64. INV Product Design Suite Ultimate CATIA V5 mit Blech- und Toolingmodul
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windpirat
Hallo Windpirat. Die Fehlermeldung bezieht sich nur auf die Vorlage, die SWX verwenden soll. Damit habe ich noch nie Probleme gehabt. Ich vermute, Deine Abstürze hängen mit den Grenzen zusammen, die der für SWX reservierte Arbeitsspeicher erreicht. Beobachte mal den Task-Manager. GGfs. andere Programme beenden oder 3 GB-Option unter XP benutzen, falls der entsprechende Speicher eingebaut... Gruß ichuebnoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windpirat Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Vorlagen habe ich schon überprüft. Die Datein sind vorhanden und in den SWX  Optionen dazu kann man ja nicht viel einstellen. Was mich verwundert ist das das ganze vor drei Tagen noch funktionierte und jetzt nicht mehr. In der Zwischenzeit habe in den Einstellungen nur die Farbe der Arbeitffläche geändert. Kann es sein das das damit zusammenhängt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windpirat
Hallo Windpirat. Einen Zusammenhang mit der Farbeinstellung halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie... Ich würde mal überprüfen, ob SWX reproduzierbar bei der gleichen zugesicherten Speichergröße aussteigt. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windpirat
