  Dateigrößen des Drawings
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateigrößen des Drawings (600 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
Swx2011
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine sehr große Baugruppe und muß eine Zeichnung erstellen.
Nun ist es so, dass wenn ich eine Zeichnung anlege und diese speichere, eine Datei mit 8MB entsteht.
Sobald ich die Zeichnung wieder öffne und nochmals speichere sind es dann plötzlich 22MB.
Ich muß die Zeichnungen am Ende ins dwg-Format bringen.
Bei dieser Dateigröße schmiert mir das SWXSolidWorks aber immer wegen fehlendem Speicher ab. (3GB RAM!!)
Meine Suche hat ergeben, dass das wohl "normal" ist und ich hab auf der innoffiziellen Hilfeseite ein Tool namens "Unfrag" entdeckt.
Der Artikel ist allerdings von 2007.
Kann mir jemand sagen ob dass noch was bringt oder ob es mittlerweile eine bessere Lösung gibt die Dateigröße wieder zu reduzieren?
Ralph
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wenn dein Profil ausgefüllt währe, könnte man dir besser helfen.
Sonst guckst du hier
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
[Diese Nachricht wurde von metz am 04. Mrz. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph
Es gibt ein Makro Save2SaveDiscSpace. Must halt mal in der Makrosammlung suchen. Es wurde von Volker Hennefeld geschrieben.
Sonti
metz
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Hallo Ralph
Sonti
siehe Posting über deinem
Harald
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
Konnte ja nicht wissen, dass du das Makro umbeannt hast
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch nicht nett ein Makro (oder andere solche Sachen), das jemand anderes gemacht hat, ohne zumindest einen Hinweis auf den originalen Autor umzubenennen und an anderer Stelle zum download anzubieten - selbst als Jäger und Sammler, irgendwann stirbt dann nämlich die Beute aus.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
