| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Dateigröße beim Mustern (1060 mal gelesen)
geffize Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 27.05.2003 SolidWorks 2006 SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe einen Kabelkanal mit ca. 20 verschiedenen Konfigurationen (Längen) und darin enthalten 2 Muster, die Langlöcher und Schlitze erzeugen. Je nach Konfiguration sind es eben dann z.B. 40 BOhrungen und 100 Schlitze. Die Datei war ca. 60MB groß. Jetzt habe ich die Datei zum probieren unter neuem Namen gespeichert, ist sie nur noch 20MB groß. Dann habe ich alle Konfigurationen und Muster gelöscht, bleibts bei 20MB. Wenn ich dann wieder eine Kopie speicher, sind es wie erwartet nur 200KB.Wenn ich dann alle Muster/Konfigs wieder hinzufüge, sinds 8 MB usw. Teilweise war es auch so, dass wenn ich nur die Muster gelöscht habe, die Datei zunächst kleiner wurde. Wenn ich dann aber mal durch die Konfigurationen durchgeklickt habe und immerwieder mal gespeichert habe, wurde sie wieder größer. Was ist da los und was erzeugt die Dateigröße?Die Muster oder die Konfigurationen? Grüße Robert
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Hallo Robert, wenn du wirklich noch mit SWX2006 arbeitest, schau mal hier. Ich meine, das sogenannte "shadowing" ist ab SWX2009 kein Thema mehr, jedenfalls nicht mehr so stark. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Hallo, beim Mustern immer schauen ob man den Haken "Geometriemuster" reinmachen kann. Grundsätzlich sollte man den Haken reinmachen, da 1. die Performance in der Regel viel besser ist und 2. oftmals die Dateigröße auch kleiner wird. Da ist aber leider als Aussage nicht pauschal zu sehen, weil es auch Gegenbeispiele gibt. Also wenn Performace-Probleme im Einzelteil (Featureneuafbau-Zeit nervig lange wird) oder die Dateigröße ddurch viele Muster sehr groß geworden ist dann darauf einen Blick werfen. Bitte dabei auch die eigentliche Funktion von Geometriemuster beachten. MFG Robert Hess. P.S: Ich habe Test-Parts da ist die Fetaureneuaufbauzeit von 100 sec. auf 11 sec. dadurch verringert worden und die Datenmenge hat sich halbiert. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
 Hallo Robert, Zitat: beim Mustern immer schauen ob man den Haken "Geometriemuster" reinmachen kann. Grundsätzlich sollte man den Haken reinmachen, da 1. die Performance in der Regel viel besser ist und 2. oftmals die Dateigröße auch kleiner wird
geht aber nicht, wenn man im Teil Körper mustert...
Zitat: P.S: Ich habe Test-Parts da ist die Fetaureneuaufbauzeit von 100 sec. auf 11 sec. dadurch verringert worden und die Datenmenge hat sich halbiert.
was sagt denn di Featurestatistik dazu? Grund der Frage ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013139.shtml#000033 Habe gestern das Makro doch zum Laufen gebracht - bei einem Muster 15 x 15 Rundteile FS - 0,08s, Makro 0,337s. Und das Ergebnis vom Makro ist auch nicht alles - ich muß noch ein Paar Sekunden warten bis ich weiter arbeiten kann... Das vermute ich, liegt schon an meinem Rechner, der eine Entschlackungskur braucht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
