  SWX 2010 SP2 / Fehler beim Block einfügen
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  SWX 2010 SP2 / Fehler beim Block einfügen (3944 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir haben ein kleines Problem beim Einfügen von Blöcken
es kommt eine Fehlermeldung, dass die Standardvorlage nicht gültig ist (siehe Bild 1)
und dann ein leerer Auswahldialog (siehe Bild 2)
wenn ich den Dialog abbreche, kann ich den Block normal einfügen.
Hat jemand dazu ev. eine Idee?
Heinz
PS kann es ev. irgendwie mit dem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019216.shtml
zusammenhängen?
Allerdings hatten wir bisher noch nie dieses Verhalten
[Diese Nachricht wurde von nahe am 04. Mrz. 2010 editiert.]
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
schau dir mal den Beitrag hier an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019491.shtml
da wurde das Thema schonmal behandelt.
OLI
P.S.: hab das Verhalten bei mir auch so. Speicher halt bei Bedarf die alten SLDYSM Datein als wieder SLDBLK ab...
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oli
danke für den Link, hab schon vermutet, dass es sich nur so lösen lässt
Heinz
