  SWX2010 SP1 kommt immer noch nicht klar mit Baugruppenschnitten
Autor Thema:  SWX2010 SP1 kommt immer noch nicht klar mit Baugruppenschnitten (1139 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.zip
Hallo Gemeinde, hat jemand eine Idee, wie ich eine geschnittene Baugruppe, welche ERNEUT in eine Baugruppe einfließt, ohne "Ghost-Rahmen" angezeigt bekomme? Dieser Rahmen ist quasi ein Überbleibsel aus der ungeschnittenen Baugruppe und stört sowohl beim drehen mit der Maus als auch bei der Zeichnungsableitung - wie man sieht.
Das Phänomen tritt wie ich herausgefunden habe NUR bei einer erneut verbauten Baugruppe auf (Baugruppe3) und nicht in der Baugruppe, wo der Schnitt im Original enthalten ist (Baugruppe2). Verstanden?
P.S. Workaround mit ausgeschnittener Ansicht für die Zeichnungsableitung ist mir zu umständlich.
Gruß Hilmar
[Diese Nachricht wurde von hico am 01. Mrz. 2010 editiert.]
hico
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner der Profis einen Einfall?
Mir fällt in letzter Zeit verstärkt auf, dass aufgrund der Fragenschaar lediglich Newbie-Probleme gelöst werden und die komplexeren Probleme in der Historie schnell untergehen ... So zumindest mein Eindruck.
Gruß Hilmar
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Eindruck ist nicht richtig auch wenns oft den Anschein hat. Möglicherweise würde es helfen eine art Wartungsvertrag mit CAD.de abzuschliessen. Vielleicht fühlen sich die Leute dann tatsächlich dazu VERPFLICHTET die Probleme anderer zu lösen. Solang es diese Möglichkeit nicht gibt, nützt oft der Griff zum Telefonhörer und beim Reseller anrufen. Ansonsten bleibt nur zu warten bis jemand die Zeit und muse hat ein Problem anzugehen. Ich zum Beispiel hatte die Zeit diesen Beitrag zu verfassen, ich hätte sicher auch die Zeit gehabt stattdessen mal dein Problem anzugehen. Jedoch nicht in diesen Ton. Das lass ich mal so in Raum stehen.
Trotzdem schöne Grüsse
Marques
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
sehe ich ähnlich wie Marques. Wenn du ein Problem hast ist es schön und gut, dass hier diskutieren zu wollen; wenn du einen Fehler oder von deiner Vorstellung abweichendes Verhalten gefunden hast ist es Zeit sich an den Reseller oder SolidWorks zu wenden, wenn du das abgeschafft haben möchtest.
In diesem Fall habe ich gedacht es wäre von deiner Seite aus eine Information an uns alle hier im Brett, dass dem so ist, wie du beschrieben oder im Beispiel gezeigt hast. ich persönlich finde das Verhalten weder schlimm noch arbeitshemmend, deswegen hab ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich hätte dir höchstens bestätigen können, dass bei mir das Phänomen wohl auch auftritt, aber da dur das ja gar nicht in Frage gestellt hast und ich keine Workaround habe ... habe ich zu mir selbst gesagt: wenn man nix zu sagen hat, einfach mal die Klappe halten.
Es ist ja indirekt schon ein gewaltiges Lob, dass du erwartest innerhalb von kürzester Zeit Lösungen für Fehler oder dir persönlich zusagende Workarounds auf einem Tablett geliefert zu bekommen, aber ich glaube wenn du dich von dieser Erwartungshaltung nicht verabschiedest könnte noch mehr in der Historie untergehen. BTW, nicht alles, was du als "komplexes Problem" betrachtest ist es auch in den Augen anderer
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
hico
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marques: Eine solche Beurteilung hätte ich zwecks Objektivität eher von einem Mod erwartet, aber nunja. Reseller-Telefonat ist selbstverständlich schon erfolgt, ich bemühe Cad.de nur in seltenen Fällen und selbstverständlich auch in diesem Ton, wenn es hilft.
Gruß Hilmar
hico
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
...ich persönlich finde das Verhalten weder schlimm noch arbeitshemmend...
Hallo Stefan!
Schade, dass du die sich überlagernden Rahmen nicht als arbeitshemmend empfindest, genau das sind sie für mich. Aber lassen wir das Thema jetzt ruhen, vielleicht findet sich ja in ferner Zukunft jemand (hier oder bei den Verantwortlichen), der das Problem löst
Gruß Hilmar
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Hilmar
Von Dir
Hilft aber nicht und schreckt die Leute höchsten ab.
Hast du mal die Möglichkeit in Betracht gezogen, das es auch Nutzer gibt, welche noch nicht auf SWX 2010 umgestiegen sind?
Hast du mal in Betracht gezogen, das hier alle, einschließlich der Moderatoren, freiwillige Arbeit leisten?
Hast du schon mal in Betracht gezogen, das die von dir Angesprochenen zwischen 11:39Uhr und 13:57Uhr nur in der Mittagspause möglicherweise Zeit haben?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Dir die Profile der meisten anschaust, dann siehst das das diese noch auf SW2008 arbeiten. Wir stellen hier auch erst im Oktober um auf 2010  Aber wenn irgendwann dann alle umgestellt haben, dann habe ich meistens schon eine Antwort nach einmaligen aktualisieren der Seite
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
