Thema: 3D Ansicht 1:1 (6336 mal gelesen)
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
 Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Hallo Daniel, ich bin mir jetzt nicht sicher, was du meinst? Auch wenn du im Modellbereich bist siehst du ja defacto "nur" eine Projektion, die kann nie 1:1 sein. Wenn du am Bildschirm etwas nachmessen willst, möchte ich gerne davon ein Foto schießen und direkt neben dem "Fehler in Word mit Tipp-Ex korrigieren" Bild in meine Schnappschusssammlung aufnehmen. Aber eine schnelle Hilfe dabei kann ich dir nicht sein. Um einen Eindruck von der Größenverhältnisse zu bekommen könntest du so etwas wie den dynamischen Maßstab im Grafikbereich von Kalle benutzen, aber auch das hat nichts mit 1:1 Ausgabe zu tun. Also ich glaube nicht, dass es so etwas gibt oder einfach zu machen wäre (außer für spezielle Situationen) und ich kann mir auch tatsächlich keinen besonders guten Einsatzfall dafür vorstellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, es hat nichts mit Nachmessen zu tun, sondern es geht um einen Größeneindruck, für einen selbst, aber auch für Besprechungen am Bildschirm. Ich denke schon, dass dies sinnvoll sein kann. Zumindest habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Dinge in der Realität (Prototypen) dann kleiner rauskamen, als man es sich vom Konstruieren her vorgestellt hat. Ob dann eine 1:1 Darstellung hilfreich sein kann, um so etwas zu vermeiden? Vielleicht - es wäre zumindest mein Ansatz. Auch für schnelle 1:1 3D-Plots zu Präsentation beim Vertrieb könnte ich so was gut gebrauchen. Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Für solche Fälle mach dir doch ein Streichholz nach, oder eine 1Cent-Münze. Das stellst du dann in den direkten Vergleich mit deinem Teil! Und schon hast du eine Entscheidungshilfe, ob du zu klein oder groß geworden bist ... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Hallo Der Vorschlag von THSEFA finde ich grundsätzlich io, sofern mann sich vorstellen kann wie gross ein Streichholz ist . Aber wenn das schon schwierig ist nützt auch der Rest nicht allzuviel Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Hi oder scheitert es nur an fertigen 3D-Daten für das Streichholz? Hat jemand eins? (und in die StüLi liesse es sich auch direkt als Werbegeschenk mit einflechten) Wobei - im Zeitalter des Feuerzeugs... An sich gesehen - was spricht gegen einen Größenvergleich? Die Darstellung auf irgendeinem Medium setzt doch wieder voraus, dass dieses entsprechend in seiner Auflösung "geeicht" ist Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Feb. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
erstellt am: 24. Feb. 2010 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Noch mal hallole, wenn es denn wirklich Messen am Bildschirm sein soll kann man das auch ohne Hardware machen: im wirklich guten FastStone Screen Capture ist ein "Bildschirmlineal" dabei, das man Kalibrieren kann (sollte man natürlich nicht, da es sich passend vom Grafikkartentreiber die Auflösung, normalerweise 96 DPI, ausliest). Schaut euch mal das Video an  Aber das ist alles nichts halbes und nichts ganzes, du musst genau die richtige Fenstergröße treffen, dann den richtigen Zoomfaktor usw. So etwas als Makro zu machen ist wahrscheinlich möglich, aber es ist doch recht aufwendig über die Bildschirmauflösung, die Monitorgröße, die Größe des SolidWorks Fensters und die Größe des Viewports rückwärts die notwendige Transformationsmatrix zu berechnen, dass eine bestimmte Kante in der jeweiligen projektion genau ein bestimmtest Maß hat. Und das für einen in meinen Augen höchstens mittelmäßigen Unterhaltungswert  Ich würde auch die Münze-Streichholz-iPhone-Fußball Methode vorziehen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Swion Mitglied Rentner
 Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Ich finde den Wunsch von Daniel berechtigt.Wenn mann zB in der Mechatronik arbeitet, ist es ab und zu hilfreich, wenn man sein Teil im Masstab 1:1 sehen kann.Es hat nichts mit messen oder sonstwas zu tun, sondern man bekommt ein Feeling für die Grösse. Es gibt sogar CAD`s bei denen ist das eine Funktion Gruss Swion
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Hand aufs Herz - wer kennt die genaue Pixelgröße seines TFT in X und Y (ich gehe mal davon aus, dass jeder vor nem TFT sitzt  )? Und wer rechnet dann noch die Dunkelzonen zwischen den Pixeln in beiden Richtungen exakt mit in die Größe ein? DAS CAD-Programm möchte ich sehen, das das kann, wenn man noch ein wenig mit den Zoom-Funktionen bei der Desktopeinstellung rumgespielt hat... Und was das feeling angeht Swion - mit einem Messschieber man sich ein richtig GUTES Gefühl für Dimensionen holen - oder - man macht mal ein sinnvolles Praktikum  Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es scheint ja hier ein leicht gespaltenes Lager zu geben. Die eine, die wie ich dieses Feature hin uns wieder ganz gut brauchen können und die anderen, die wohl eher nichts davon halten. Vielleicht noch so viel zum Thema. Man gibt sich so viel Mühe mit virtueller Realität, mit Materialdarstellungen, glänzenden Oberflächen, Texturen, usw. Ich denke, eine 1:1 Darstellung leistet ebenfalls seinen kleinen Beitrag zur VR. Viele Grüße, Daniel
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
Ich bekenne, daß ich das an einem Rechner (ohne Drucker) auch schon mal gemacht habe: Blechabwicklung konstruiert, senkrecht draufgeguckt, mittels Lineal am Monitor den Maßstab 1:1 hergestellt  , Blatt drübergelegt und durchgepaust, das Blatt dann aufs Blech und nachgemalt und mit der kräftigen Blechschere ausgeschnitten.  Reicht für den GrobHobbygebrauch. Ging schnell! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
War denn der Drucker zu weit weg? Aber ansonsten: Schöner Tomatenröllchen-Lüfteradapter EDIT Hab grad den Dateinamen gelesen. Was machst du denn damit? EDIT ------------------ MfG -GrünesTelefon-  [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielH
