  Zeichnungskopf kopieren und Verknüpfungsprobleme
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungskopf kopieren und Verknüpfungsprobleme (2718 mal gelesen)
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein ganz banales Problem. Ich habe einen Zeichnungskopf auf einer A4 Vorlage erstellt. Jetzt wollte ich den vorhandenen Kopf natürlich einfach nehmen und in eine A3, A2, usw. Vorlage einfach integrieren in dem ich das ganze Schriftfeld kopiere.
Nur leider bringt Solid die Meldung, dass die Elemente hierher nicht kopiert werden können (also in das Blattformat) und lässt alle Textfelder weg.....
Wie bekomme ich das in den Griff?! Kann ich das ganze Textfeld irgendwie zusammenfassen und als gesamten Block kopieren, ohne, dass danach alle Texfelder nicht mehr funktionieren?!
Zweite Frage:
Ich hätte gern, dass mir Solid den Maßstab des Teils auf dem Blatt übernimmt, das hat am Anfang funktioniert, jetzt gehts aber nimmer??
Ich habe an den Beziehungen rumgespielt und jetzt geht es nichtmal mehr bei den Originalvorlagen, folgendes ist eingetragen
--->  $PRP:"SW-Sheet Scale"  <---
Hab da schon einige Beiträge gelesen, aber da gehts immer gleich um Makros, was mir zu aufwändig wäre, da ich so gut wie nichts drüber weiß!!!
Ich arbeite mit SolidWorks 2007
Danke an alle die helfen können....
Rubino
Systeme:
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es doch funktioniert. Hab nen Neustart gemacht und nu gehts!!!!
Also nur noch das zweite Problemchen, dass der Maßstab und Material nicht aktualisiert werden!?!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2010 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
hab jetzt sw nicht vor mir
zwei wege:
entweder du kopierst den eintag aus den original dateien
oder
du gehst in den text, gehst auf link einfügen und dort aus datei
dort sollte die eigenschaft für den blattmasstab zu finden sein
und für das material gehst auf erste ansicht eigenschaft material...
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2010 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eienen schönen Tag Rubino.
Ääähhm, mal nur so gefragt:
Du bist dir schon bewußt, das du das nur dauerhaft bei der Bearbeitung der Vorlagedateien hinbekommst. Es reicht nicht aus das nur über "Blattformat bearbeiten" zu machen.
Du hast nicht geschrieben wo du kopierst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rubino,
Ich habe mir das Schriftfeld als Block gespeichert und den Einfügepunkt unten rechts in die Ecke gesetzt
Das kannst du dann in deine neue Vorlage ablegen und den Block danach auflösen.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite
