  Referenz zu Basisteil falsch
Autor Thema:  Referenz zu Basisteil falsch (1818 mal gelesen)
m.art-in
Designer
Sehen Sie sich das Profil von m.art-in an!   Senden Sie eine Private Message an m.art-in  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.art-in
SolidWorks Premium 2009
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Teil zwei Volumenkörper, welche ich mit "In neues Teil einfügen" zu eigenen Teilen
gespeichert habe.
Nun habe ich an dem einzelnen Teil weiter gearbeitet.
Jetzt hat es mir die Beziehung zu den Volumenkörpern im Basisteil vertauscht.
D.h. Volumenkörper 1, an dem ich in der neuen Datei weitergearbeitet habe ist jetzt
Volumenkörper 2 und die ganzen Arbeitsschritte funktionieren nicht, da es sich jetzt auf den
falsche Volumenkörper bezieht.
Wie kann so etwas passieren?
Kann man die Referenz ändern, sodass es sich wieder auf das
richtige Volumenkörper bezieht?
Vielen Dank
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.art-in 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martin,
versuche einmal folgendes:
- Datei(en) in SWXSolidWorks schließen
- Datei-öffnen-Fentser: betreffende Datei markieren
- Schalter "Referenzen" klicken
- hier kannst du die Referenzen von Dateien ändern
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 16. Feb. 2010 editiert.]
m.art-in
Designer
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das "neue" Teil bezieht sich auf die richtige Urpsrungsdatei,
aber es bezieht sich auf den falschen Volumenkörper in dieser Ursprungsdatei.
Man kann die Änderung der Referenz nur auf Dateien anwenden und nicht
auf, sich in einer Datei befindenen, Volumenkörper!
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.art-in 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, ok, jetzt habe ich verstanden, was Du meinst.
Sorry, habe aber leider keine Lösung parat.
Vielleicht kannst Du mal Dein Modell reinstellen?
Jörg M.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.art-in 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.art-in,
wenn du mit Multibodyparts arbeitest und entsprechend Features einbindest, gibt es bei jedem Feature einen sogenannten Featurebereich.
Findest du immer ganz unten im Eigenschaften Manager. Siehe Pic3
Ausblenden eines Volumen, während des bearbeitens bringt hier manchmal einiges durcheinander, bzw. die Einstellung "Automatische Auswahl"
Wenn du aber schon beim Erstellen auswählst, dass nur EIN bestimmtes Volumen betroffen sein soll (es können auch zwei oder N sein), dann solltest du es auch sofort auswählen. siehe pic4
Ich vermute mal, dass hier etwas nicht richtig eingestellt ist.
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.art-in 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mir ging´s auch schon so. Schau mal hier, das hat mir geholfen!
Andreas
