  externe Referenzen...
Autor Thema:  externe Referenzen... (5682 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testbaugruppe.zip
Hallo zusammen!
Das leidige Thema externer Referenzen.
Folgendes:
Ich hab eine Baugruppe mit 2 parts. Das eine ist die Grundplatte mit 2 Bohrungen, das andere die Aufbauplatte mit 2 Bohrungen die an der Grundplatte Referenziert ist. Also extern Referenziert ist.
Jetzt wird aus dem Angebot ein Projekt und ich bin gezwungen die Baugruppe unter einen bestimmten Namen neu zu speichern. (Die Parts bleiben gleich)
Wenn ich die Baugruppe öffne und sage "speichern unter" dann hauts mir die externe Referenz raus. (Gibt ja auch vorher eine elends lange Warnung)
Angeblich kann ich beim Menü speichern unter den Button "Referenzen" anwählen und dort die Referenzen mitnehmen, oder wasweißich... jedefalls funktioniert es nicht.
Ich kann eine Baugruppe die externe Referenzen beinhaltet nicht unter einen anderen Namen speichern ohne dass es mir ALLE Referenzen zerschießt!!!!!
Bitte, sagt mir wie das geht! Bitte, bitte, bitte! Ich checks nicht.
Vor allem weil die Aufbauplatte ja nicht mit der Baugruppe, sondern eigentlich mit der Grundplatte Referenziert ist und die nach wie vor den gleichen Namen hat.
Horst
(SWXSolidWorks 2009 SP3)
Anbei ein Beispiel
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Horst
wenn Du keine weitere Kopie der Teile erstellen willst, sollte folgendes gehen:
BG und Teile schliessen, das betreffende Teil umbenennen, BG öffnen, und bei der Frage, wo das eine Teil geblieben ist, auf das umbenannte verweisen, dann speichern und alle Referenzen sollten mit übernommen werden...
Einen schönen Abend noch - Axel
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich will aber die Baugruppe umbenennen, Teile bleiben gleich.
Horst
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
BG öffnen_dann speichern unter_Option als Kopie!(mit neuem Namen)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Jul. 2009 editiert.]
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Krümmel
So schlau wär ich auch schon gewesen, funktioniert aber nicht!!
Keine Ahnung warum.
Funktioniert das bei dir???
Horst
Krümmel
erstellt am: 02. Jul. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es mal ausprobiert
Bekam die gleiche Meldung!
Hab die einfach mal ignoriert (was ich meistens mal ausprobiere) und trotzdem gespeichert.
Dann alles geschlossen und ein Einzelteil der Ursprungs BG geändert!
Wieder alles geschlossen.
Die unter anderem Namen als Kopie gespeicherte BG geöffnet und
die Änderung war übernommen!
Vielleicht verstehe ich Dich aber auch falsch !
Krümmel
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Und die obere Platte hat die externe Referenz übernommen?
Bei mir geht das definitiv nicht.
Horst
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns nur um das umbenennen geht, dann schließ alles und nehme den SolidWorks Explorer. Dort die Baugruppe auswählen und von den Icons das richtige nehmen.
Die elendig lange Meldung besagt, das zwei Baugruppen nicht ein Teil mit externen Referenzen steuern kann. Die externen Referenzen liegen quasi in der Baugruppe ("Aktualisierungshalter"). Desshalb wird alles zerschossen bei der Kopie, außer die Teile mit externen Referenzen bekommen auch einen neuen Dateinamen.
Bei derartigen Aktionen gehts besser mit Pack&Go, wenn die Platten auch neue Dateinamen bekommen sollen.
Gruß, Bernd
Krümmel
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
habs extra nochmal durchprobiert!
Geht definitiv bei beiden Platten Deiner BG.
In welcher Stellung hast Du diesen Button?
(siehe Bild)
Krümmel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
wenn ich das richtig verstanden habe ist dein Problem, dass die Steuerung deiner externen Referenz in der Platte immer noch über die "alte" Baugruppe und nicht über die "neue" (umbenannte) geschieht; das besagt auch genau diese lange Warnmeldung, die da kommt.
Es gibt keine Möglichkeit, diese Referenz interaktiv auf die neue Baugruppe zu setzen!
Glücklicherweise gibt es eine API dazu, die das kann und die z.B. von praktisch allen PDM Systemen genutzt wird. Für das Referenzenbiegen für Anwender habe ich ein kleine Tool geschrieben, was genau diese Lücke schließt: schau mal unter SolidWorks Programme - Referenzen gerade biegen, alternativ gibt es in der Makrotauschbörse die Nr. 35 das auch als Makro.
Wichtig: man sollte genau wissen, was man da tut und wohin man die Referenzen verbiegt, man kann damit auch seine Modelle kaputt machen.
Original erstellt von - HH -:
Nicht ganz. Du hast die Kanten oder ähnliches der anderen Platte im Zusammenhang einer Baugruppe übernommen, und diese Referenz braucht SolidWorks um zu wissen, in welcher Baugruppe sich die beiden Platten nun gegenseitig aktualisieren sollen. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen den Teilen wie z.B. bei abgeleiteten Teilen, sondern immer der Umweg über die Baugruppe.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wir grad bei externen Referenzen sind:
Ich füge gerne bestimmte Volumenkörper eines Einzelteil in ein neues Einzelteil ein (RMT in neues Teil einfügen), um dort weitere Bearbeitungen vorzunehmen. (also hat das zweite Teil eine externe Referenz zum ersten.)
Wenn ich dann am ersten Teil Änderungen vornehme, z.B. weitere Konfiguration oder eine neue Variante, die ich unter anderem Namen abspeichere, würde ich gerne die Referenz im zweiten Teil auf das neue erste ändern. Dazu habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden.
Fragen:
Wie kann ich das machen?
Geht das evtl. mit den genannten Programmen, oder funktionieren die nur mit Baugruppen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo clownfisch,
Original erstellt von clownfisch:
Ja, das geht mit dem Programm auch, dem ist das vollkommen egal, was er da verbiegt.
Ciao,
Stefan
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 06. Jul. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen alle zusammen,
hört sich für mich nach 'nem klaren Fall für "Pack&Go" an oder
täusch ich mich jetzt.
Wenn ich meine Baugruppen unter neuem Namen ablegen will dann mach ich sowas über "Pack&Go" und das funktioniert tadellos.
Edit: Habs grad mal mit deiner Baugruppe probiert und das geht auch einwandfrei.
Grüße, Stephan
Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
[Diese Nachricht wurde von BuseHase am 06. Jul. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jul. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
nein, du täuscht dich nicht, bei Pack and Go kann man direkt auch die Referenz der Teile auf die neue Baugruppe umbenennen, aber das ist bei einer sehr langen Komponentenliste schon arg unübersichtlich, man muss die Stellen mit den Referenzen selber suchen (und keine überlesen) und wenn man nur die oberste Baugruppe unter einem anderen Namen speichern möchte springt einen auch eher das "Speichern unter" als "Pack and Go" an
Dann muss man auch noch dran denken, dass die Einzelteile, von denen die Referenz direkt mit umgebogen werden soll in reduzierter Darstellung in SolidWorks ist, damit sie eben nicht geladen ist, sonst kommt eine entsprechende Warnmeldung (siehe Anhang). Also genug Stolperfallen vorhanden, um die Referenz anschließend auf die falsche (alte) Baugruppe zu haben.
Und wenn es erst mal schief gegangen ist sind diese kleinen Tools sicher das schnellste und einfachste, man kann sich zwar mit Bordmitteln helfen, aber das ist in meinen Augen schon recht kompliziert.
Ciao,
Stefan
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sorry, für die verzögerte Antwort.
Original erstellt von StefanBerlitz:
Dachte dass die Funktion "Speichern unter" die im SWX ja so hoch angepriesen wird (von mir nicht) genau das machen soll => Referenzen verbiegen. Von oben und von unten, sprich das was eingebaut ist und dort wo sie eingebaut ist.
Eben nur wenn die Teile auch einen neuen Namen erhalten => Warum diese Bedingung?? Versteh ich nicht.
Danke für den Hinweis werd ich mir mal zu Gemüte führen.
Und da war anscheinend mein Gedankenfehler.
Find aber nach wie vor die Situation äußerst komisch. Umbennen von Baugruppen sollte doch was alltägliches sein und sollte vom User ohne Wenn und Aber einfach durchzuführen sein. Externe Referenzen hin oder her.
Grüße,
Horst
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versteh ich auch eines nicht:
Wenn externe Referenzen nicht mehr gefunden werden, dann bekomme ich beim Part einen Pfeil mit einem x  (->x)
Jetzt öffne ich das Part, gehe unter "Auflisten externer Referenzen" hinein und lösche ALLES raus.
Somit lösche ich alles externe raus.
Wenn ich jedoch in die Baugruppe zurückgehe, schreibt er trotzdem noch ->x hin und lässt mich keine anderen externen Verknüpfungen machen.
Trau mich die Hand ins Feuer legen dass das bei SWX2008 möglich war.
Horst
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie nicht im Kontext sind, steht da ein "?". Dann kann man keine neuen Referenzen auf andere Dinge vergeben. Ein "X" heißt Du hast die Referenzen gebrochen. Dann kann man auch neue externe in sein Teil reinbringen. "Brechen" ist etwas anderes als "Sperren" und "Löschen" gibt es in diesem Kontext nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Fokko Erdmann:
... Ein "X" heißt Du hast die Referenzen gebrochen. Dann kann man auch neue externe in sein Teil reinbringen. ...
Das ist die Theorie wie es sein sollte. Und ich schreibe gerade dass das eben nicht geht.
Horst
