  Stückliste auf mehrere DIN-A4 Seiten
Autor Thema:  Stückliste auf mehrere DIN-A4 Seiten (6232 mal gelesen)
DarkCell
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von DarkCell an!   Senden Sie eine Private Message an DarkCell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkCell
Solidworks Student Design Edition 2009
Solidworks 2010 SP 4.0
erstellt am: 14. Feb. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich habe eine große Zeichnung mit entpsrechender Stückliste, aber aus Platzgründen hätte ich gerne die Stückliste auf mehreren DIN-A4 Seiten ausgedruckt. Wie lässt sich das lösen? Kann man Stücklisten eigentlich z.B. in Excel exportieren?
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DarkCell:
"speichern unter" --> Excel
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Feb. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf Stüli, dann speichern unter wählen und in dem nun geöffneten Fenster unten den Dateityp auf Excel umstellen.
Gruß Thorsten
DarkCell
erstellt am: 14. Feb. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es auch die Möglichkeit sie ohne manuelles Auftrennen auf mehren DIN-A4 Normblättern zu drucken?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Dunkle Zelle.
Gibt es bei dir auch die Möglichekeit der Begrüßung in der ersten Zeile und des Dankes bzw der Grußes in der Letzten?
Die von dir gewünschte letzte Möglichkeit gibt es nicht.
Entweder die Stüli ist auf der Zeichnung komplett, oder du hast die Stüli über mehrere Blätter verteilt.
Gedruckt wird nicht die Stüli sondern die Zeichnung.
Auftrennen kannst du eine Stüli in dem du die Zeile der Trennung markierst => RMT dann den Punkt mit trennen suchen. Anschließend den getrennten Teil mit Strg+x und Strg+v aufs 2te Blatt bringen.
ThoMay.
P.S. Lies dir vielleicht mal den Punkt meiner Fußzeile betreffs der Nettiquett durch.
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 15. Feb. 2010 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir ein neues A4 Blatt erstellst, eine Ansicht draufziehst, Stückliste einfügst und diese dann so aufteilst, dass du immer ein A4 Blatt vollbekommst, kannst du wenigstens auf manuellem Wege eine Stückliste auf A4 Format erstellen.
Automatisiert kenn ich da aber nichts...
MFg
Marc
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 15. Feb. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eine automatische Variante kenne ich auch nicht.
Allerdings fällt mir da spontan die Möglichkeit ein, einen Rechtsklick auf die Stückliste zu machen und "trennen" auszuwählen. Anschließend erhälst du einen abgetrennten Teil deiner Stückliste, den du komplett markierst (obere lincke Ecke, das Kreuz vom Ankerpunkt selektieren) und dann mittels Strg+X ausschneidest und auf deiner Folgeseite mit Strg+V einfügst!
Und wenn du einer von der ganz guten Sorte bist, schreibst du dir ein Makro dazu, welches du auf Stephan's Seite in der Makrotauschbörse veröffentlichen lässt.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
StueliGen.zip
Ich habe mir einmal ein Makro gebastelt, welches eine Stückliste von einer Zeichnung nach Excel exportiert.
(Makro funktioniert auch bei aufgeteilten Stücklisten)
Bitte sehr --->
Auch musst Du das Makro so anpassen (Spalten, Vorlagen etc.), dass es für Dich passt!
(Jaja, ich weiss, der Code ist nicht perfekt, funktioniert aber)
Viel Spass damit.
[edit] Upload ging nicht mehr, jetzt sollte alles wieder OK sein. [/edit]
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 15. Feb. 2010 editiert.]
Barney Gumble
Sehen Sie sich das Profil von Barney Gumble  an!   Senden Sie eine Private Message an Barney Gumble   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barney Gumble
Intel Core Duo E6600 (2,4 Ghz)
2GB RAM (667 Mhz)
PNY NVIDIA Quadro FX 1500
WIN XP (32-bit)<P>Solidworks Office Prof. 2007 SP 2.2
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht schon,
Stückliste auf dem ersten Blatt mit STRG-X ausschneiden,
Auf A4 Blatt positionieren
Zeile ab der Du trennen möchtest makieren
RMT=> ab hier Tabelle trennen (oder so ähnlich heisst die Funktion)
übriggebliebenen Teil ausschneiden und auf dem nächsten Blatt einfügen.
Das ganze funzt mit SWXSolidWorks 2009, ich war letztens selbst überrascht.
Bitte schön!
Gruss euer
Daniel
(alias Barney Gumble)
