Thema: Stücklistennummer übernehmen (956 mal gelesen)
DarkCell Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 37 Registriert: 07.12.2009 Solidworks Student Design Edition 2009 Solidworks 2010 SP 4.0
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine große Baugruppe, die aus Einzelteilen und anderen Baugruppen besteht. Nun habe ich eine Zeichnung mit mehreren Blättern, mit einer Stückliste, für die Gesamtansicht. Zum besseren Verständnis und zur Übersichtlichkeit habe ich zwei Teilbaugruppen auf eigenen Blättern dargestellt. Wenn ich aber automatische Stücklistennummern verwende, stimmen diese nicht mehr mit der Ausgangsstückliste überrein. Kann man das irgendwie ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hi, dieses Problem hatte ich auch schon manchmal (aber seeehr selten). Meine Lösung: ertselle auf einem neuen Blatt erst eine Ansicht, die du "unberührt" läßt. Platziere sie ausserhalb des Zeichnungsrahmens und leite dir davon deine Stückliste ab. Jetzt erstellst du deine eigentliche Ansicht. So hat das zumindest bei mir funktioniert. Greetz Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hallo, eine automatische Stückliste bildet immer eine Baugruuenstruktur ab, wie Du es erzeugt hast. Diese Struktur dann in der Stückliste ändern geht nicht (außer es werden Funktionen mißbraucht und getrickst) oder Du stellst die Automatik ab und vergibst "Benutzerdefiniert" Deine Pos. damit ist dann alles möglich. Ob das sinnvoll ist sei dahingestellt. Warum bildest Du Deine Modelle nicht so ab, wie es auch in der Stückliste erscheinen soll? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah genau so eine Funktion habe ich gesucht. Ich hab gleich noch eine Frage, gibt es auch eine Funktion, dass bestimmte einzelne Baugruppen (in meinem Falle sind das die Kugellager) als Einzelteil in der Stückliste auftauchen? Danke schonmal für die guten Antworten und sorry für die doofen Fragen. Bin halt en Neuling auf dem Gebiet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Ja. Wenn Du eine Stückliste machst, wo Du nicht die Kinder der BG anzeigen lassen möchtest dann unter in der entsprechenden BG - RMT- Eigenschaften der Konfig den Haken setzen bei "Kind-Komponete in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unter-BG verwendet". MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. P.S: Doofe Fragen gibt es eigentlich nicht. Kein Problem. Ich würde mir zu dem Thema Stückliste und Struktur im voraus im klaren sein wie ich damit arbeite. Du als Student kannst da sicherlich etwas unbekümmerter ran gehen, wenn ich das so sagen darf. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hallo DarkCell, ich orakel mal welches Problem Du hast? Du hast Pseudo-BG's (wie Du schon gesagt hast: "Habe ich nur zur besseren Darstellung erzeugt") und machst eine Mengenstückliste (ist die zweite Option aus dem Bild von ThoMay). Dann werden diese Pseudo-BG's nicht angezeigt (das sollen Sie ja auch nicht bei Dir) aber dafür wird das Lager X (vermutlich eine BG, die aus mehreren ET's besteht) nicht als BG mit einem Stücklisten-Eintrag sondern nur deren ET's in der Stückliste angezeigt. Alles was ich jetzt geschrieben habe ist reine Vermutung. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde leider aus deiner Erklärung nicht ganz schlau, wo es diese Option gibt. Weder wenn ich RMT auf die Baugruppe in meiner großen Baugruppe drücke, noch wenn ich die Unterbaugruppe geöffnet habe, bekomme ich eine Option Eigenschaften und höchstens Dokumenteigenschaften, da kann ich dann aber die entsprechende Option nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
