 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Bemassung entlang einer Achse in Isometrischer Ansicht (3840 mal gelesen)
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade in einer Isometrie-Übersicht einer Rohrleitung Bemaßungen einzufügen. Die Maße sollen entlang der X-Achse sein. Nun hat die Leitung einen Versatz in Z-Richtung. Kann ich in einer isometrischen (beliebigen) Ansicht Maße nach X-Richtung definieren? (Es sollen Punkte bemaßt werden) Das Ganze dient zur Nachkontrolle der aufgemessenen Werte am Montageort vor die Teile in die Fertigung gehen. Leider habe ich mir die Zähne dran ausgebissen - mit Ordinatenbemaßung komme ich anscheinend auch nicht weiter - funktioniert in isometrischer Ansicht nicht. Die Bezugsbemaßung bleibt auch nicht in der X-Achse Wie könnte ich das lösen? Andi (der ratlose)
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebs nicht auf. Irgendwie sollte das zu lösen sein - evtl. auch mit einem gering aufwändigen workaround? Zur Illustration mal ein Bild anbei. Fällt jemandem was dazu ein? Andi immer noch ratlos Edit: Zeichensetzung, Orthographie etc. [Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo Andi, wenn Du im 3D Modell von Achse (oder Skizzenlinie) zur Mittelebene der Komponente eine Bemaßung (Beschriftung) setzt, läßt sich diese vielleicht passend in die Zeichnung importieren. Alternativ in der 3D Skizze (Route) eine weitere Hilfslinie setzen (148 lang  ). Wills grad nicht probieren, dazu müßte ich den anderen Rechner anmachen  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich hab's nun mit den Hilfslinien in der 3D Skizze gelöst - hätte man ruhig selber draufkommen können. Allerdings: eine Bemaßungsfunktion entlang einer definierten Achse wäre schon schön (ohne Hilfslinien) zu haben. Im konkreten Fall sieht das Gute Stück zwar nicht so prachtvoll aus, aber die Maßkontrolle für die Montage ist gesichtert. Dankeschön! Andi PS: Eine ROUTE war es nicht ... da fehlt's noch ... *hust* - komme aber erst später auf das Thema zurück, andere Sachen stehen (zum Glück) vorne an. und: fleissig weiterschreiben, sonst kriege ich das Buch nicht mal zum nächsten Geburtstag und muss womöglich gar auf 2011 updaten ..?
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Feb. 2010 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
