Thema: Description aus Excel-Tabelle (1120 mal gelesen)
SebS Mitglied Werkzeugkonstrukteur (Spritzgießtechnik), CSWP/CSWP-MTLS
 Beiträge: 43 Registriert: 04.02.2010 SolidWorks 2009 pro Windows XP pro 64-bit SP2 Dell Precision T5500 CPU: Intel Xeon X5570 RAM: 6GB Grafik: Nvidia Quadro FX 4800 - 1,5 GB
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Art Normalien-DB auf Basis tabellengesteuert aufzubauen. Da ich Description als Bestellnr auf der Stückliste verwenden möchte, ist es möglich diese aus der Tabelle in die benutzerdef. Eigenschaften einzutragen ? Vielen Dank für Eure Antworten. Viele Grüße, SebS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
verwende bitte nicht Description, damit könntest du später probleme mit datenbanken bekommen und du brauchst für die unterschiedlichen einträge die konfigurationsspeziefischen eigenschaften für die gleichbleibenden einträge die benutzerdefinierten eigenschaften suche mal nach $PRP in der hilfe, dort erfährst mehr darüber oder schau mal in den kürzlich geposteten toolbox-thread (meinen eintrag) da solltest auch für dich wichtige dinge darin finden (hab jetzt nicht mehr alles im kopf ) lg martin
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: verwende bitte nicht Description, damit könntest du später probleme mit datenbanken bekommen
In welcher Form ?
Zitat: und du brauchst für die unterschiedlichen einträge die konfigurationsspeziefischen eigenschaften für die gleichbleibenden einträge die benutzerdefinierten eigenschaftensuche mal nach $PRP in der hilfe, dort erfährst mehr darüber oder schau mal in den kürzlich geposteten toolbox-thread (meinen eintrag) da solltest auch für dich wichtige dinge darin finden (hab jetzt nicht mehr alles im kopf )
Vielen Dank. Funzt super. Units sind unterwegs Gruß SebS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
Description wird in einigen datenbanken als zwingende englische variante für beschreibung verwendet, dadurch kann es zu problemen kommen, würde also description nur für die bezeichnung: schraube, mutter, bolzen verwenden, und da nur für die englische übersetzung sorry, ich denke meist vor, das ich solche probleme nicht habe, wenn sich mal was ändert wir arbeiten nur mit dem explorer und kommen gut zurecht, auch änderungen funken gut, erhöhen nur bei den zeichnungen den index (nicht den modellen), auch gleich im explorer, auf kopieren verzichten wir, da wir alle zeichnungen in pdf in die fertigung weiter geben einfach und funktionell, ohne luxus und sonderwünsche  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch ein weiteres Problem, ich möchte den Bohrungsassi (Gewinde) auch über die Tabelle steuern, nur leider nimmt SWX  immer das ursprünglich erstellte Gewinde-Feature. Ich habe die Datei mit beigefügt. Viele Grüße, SebS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
