  Gewindetiefe in Konfigurationstabelle
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Autor Thema:  Gewindetiefe in Konfigurationstabelle (3848 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da komm ichschon mit dem nächsten Problem
Ich habe eine Sechskantstange, welche es in über 50 verschiedenen Längen mit unterschiedlichen Gewindebohrungen gibt.
Also dachte ich mir, mach ich das doch über eine Konfigurationstabelle.
Soweit so gut. Länge, Schlüsselweite, Bohrungsabstand funktioniert auch einwandfrei.
Die Variablen Bohrungstiefe und Gewindetiefe habe ich auch in die Tabelle eingetragen mit den dazugehörigen Maßen, doch diese werden bei der Bohrungserstellung einfach nicht berücksichtigt.
Habe mal eine Ansicht der Tabelle angehängt, evtl. hilf das.
Was mach ich falsch?
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 19. Jan. 2010 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
hier ging es auch um Gewinde und Konfigs: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019075.shtml#000000
Gruß HaPe
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für den Link,
doch ich denke ich habe es genauso gemacht wie dort vorgeschlagen,
also alle Masse der Gewindebohrung in die Liste eingetragen (Bohrungstiefe + Gewindetiefe) doch er schluckts nicht.
René
René
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem besteht immernoch.
Weiss keiner Rat?
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 22. Jan. 2010 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Reaktion = Tabellenfunktion derzeit bei Gewindebohrungen unbrauchbar?
René
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Limitation, würde mich daran anhängen:
SPR 446805 Need to be able to configure hole wizard feature dimensions (hole depth, thread depth, etc) using Design Table Under review (Future release)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schigga,
wie funktioniert das mit dem Anhängen an eine bestehende SPR?
Wenn ich mich im Customer Portal einlogge, kann ich nur meine eigenen SPR´s aufrufen.
Wo finde ich die anderen SPR´s?
Ich steh wohl etwas auf dem Schlauch.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhängen kann nur der Reseller. Meist reicht ein Zweizeiler per Mail mit der Bitte die Firma an SPR XXXXXX zu hängen.
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
...Wo finde ich die anderen SPR´s?...
Hallo Andi,
nicht alle, aber einige (so auch SPR 446805) sind in der Wissensdatenbank (Knowledge Base) im Kundenportal (Customer Center) zu finden.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dann werde ich mich da auchmal dran hängen.
Gruss und schönes Wochenende
René
René
