Thema: Gewindebohrungen konfigurieren (4808 mal gelesen)
AUlman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 22.06.2006 nVidia FX540 SWX 2009 SP2.1 Win XP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen  , haben mal wieder ein kleines Problem mit SW2009. Es geht um das konfigurieren von Gewindebohrungen, erstellt mit dem Bohrungsassi. Es gibt ja die Möglichkeit das ganze über $hw-größe in Tabellen per Pull-Down Menü, zumindest die Gewindedurchmesser, zu konfigurieren. Doch Punkt a) aktualisiert SW das ganze bei uns nicht selbstständig und b)wie macht man das dann mit der Gewindelänge? Wir haben schon Versuche gestartet, dass ganze so zu lösen, dass wir das erstellte Maß als gesteuert makieren und dann die Skiizze der Gewindebohrung für die Tiefe neu bemaßen. Allerdings hat auch das keine direkte abhilfe gebracht, da unsere Tabellen dann immer wieder bei min. 1 Tabellenwert probleme macht und dort etwas nicht ändert oder irgendwelche Standardwerte einsetzt. Ist alles ein bisschen kompliziert zu beschreiben. Gibt es eine bessere Möglichkeit, Gewinde tabellarisch zu konfigurieren? Wenn nein, ist sowas in 2010 vielleicht integriert? Ich hoffe das alles soweit verständlich ist und danke euch jetzt schonmal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AUlman
bei gewinden müsst ihr zumindest bis 2008 auf jeden fall, jedes mass eines gewindes, in die tabelle nehmen und extra ändern vorher würde ich aber die gewindebezeichnung auf gewinde 1... ändern, da es sehr irreführend ist, wenn im featurebaum M6 steht, du aber ein M10 in der konfiguration hast lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AUlman
Hi, Ganz ehrlich, vergiss das mit dem Konfigurieren der Gewindetiefe. Hatte hier nur Probleme, da es ja nicht unterstützt wird klappt es auch nicht wirklich. Du kannst es händisch mal umschreiben, aber bei der nächsten aktualisierung einer Gewindebohrung steht wieder die errechnete erste Länge drinnen. Wenn Du Dir Ärger ersparen willst, konfiguriere Gewindebohrungen nur in der Größe und auch nur wenn diese Durch alles gehen. Ansonsten immer eine eigene Bohrung erstellen. Ob es mit 2010 besser geht habe ich noch nicht gestestet. Zum Gewindebohrung konfigurieren: Am besten geht es, wenn Du zwei oder mehr Konfigruationen hast. Dann die Bohrung per Feature bearbeiten editieren, und hier nun im PropertyManager auf Kofnigurationen -> nur diese und nun eine neue Gewindegröße auswählen. Damit benennt Solidworks die Bohrung selbst um und auch beim Aufruf der Liste hast Du nun die Selektion der Größe super drinnen. ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von DanielJ am 04. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AUlman
das ist die lösung seit 10 jahren du must ja nur 4 werte in die tabelle nehmen, ist das wirklich so viel aufwand? di 2. version ist umständlich und eigentlich ein mehraufwand auf dauer lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden, dann machen wir so weiter wie bisher! ;-) Geht ja nicht anders. Schade das es nicht vernünftig unterstützt wird. Vielleicht ist es in 2010 ja anders. Wir werden demnächst ein erstes System damit aufsetzten, dann schau ich mir das mal genauer an. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AUlman
noch eine kleine info zur arbeitsweise mit 2 features wenn du verknüpfungen auf die bohrungen hast, must natürlich bei einer bohrungsänderung auch die verknüpfung anpassen... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AUlman
Hallo, bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe.... Kannst Du das Ganze nicht über die Favoriten machen? Wir arbeiten zu 95% mit den Favoriten. Dort sind unsere Standardgewinde hinterlegt (Sackloch mit Standardtiefe und Durchgangsgewinde) Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, vielen Dank nochmal! Also ich werden in die nächsten Tagen, sobald ein wenig Luft ist, das ganze auf 2010 mal antesten. Die 2 Feature Variante ist auch nicht schlecht, funktioniert ganz gut und ich kann beim öffnen der Tabelle den HW-Größe Wert mit in die Tabelle aufnehmen. Also funktionieren tut es ja schon irgendwie! ;-) @maximal Die Idee ist auch gut, nur ging die Frage mehr um das tabellarische konfigurieren von Gewinden. Bei den Favoriten müsste ich ja jeden benötigte Sacklochtiefe etc. irgendwie hinterlegt haben. Trotzdem danke für den Tipp. Arbeite bisher nicht mit Fav., ich denke ich schaue mir das mal genauer an, für gewissen Dinge. [Diese Nachricht wurde von AUlman am 12. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
