  Verknüpfungsreferenz und andere Verknüpfungseigenschaften
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenz und andere Verknüpfungseigenschaften (1605 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier beim querlesen mal einen Beitrag gefunden in dem jemand beschrieben hat, dass seine selbst erstellten Schrauben sich dem Durchmesser anpassen. Ich habe wirklich lange gesucht ob ich den Beitrag finde aber leider.....
Ist es Möglich und wenn ja wie, dass sich Schrauben dem Lochdurchmesser anpassen also in der Art ab D5,3 bis D6,2 M5 und so weiter.
Ich habe meinen Normteilen eine Verknüpfungsreferenz gegeben(Kante des Kopfs) das funktioniert soweit Prima, geht beides auch im Verbund?
gruß Heiko
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob du hier fündig wirst.
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Press play on tape
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war zumindest den Beitrag den ich suchte , jetzt mal testen obs bei mir klappt.
danke
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kram den hier mal nochmal hoch. Ich habe mir jetzt eine Schraube erstelltr und als intelligente Komponente mit einer Stirnsenkung deklariert. Ich habe dann bei automatischer Größeneinstellung(das ist das was ich eigentlich will) eine konzentrische Fläche gewählt und meine Maße eingetragen. Soweit funktioniert alle Prima. Er gibt schlägt mir nun ganz freundlich meine M6er Schrauben vor bei einer Bohrung zw. 6,1 und 8.
Aber ein Problem gibt es, der Sensor geht ja auf den Durchmesser und wenn der aktiv ist setzt er eine intelligente Verknüpfung auf diesen Durchmesser, meine andere intelligente Verknüpfung Kante zw. Kopf und Schaft nimmt er nun beim ziehen des Teils in eine Baugruppe nicht mehr an, er Verknüpft nur Konzentrisch(Sensor eben).
Einzige funktionierend Möglichkeit beides zu haben(Deckunggleich und Konzentrisch und Sensor für die Größe) ist wenn ich in der Intelligenten Verknüpfung des Sensors die Fläche abwähle und hier meine Kante als Bezug nehme.
Problem, wenn ich nun die Intelligente Verknüpfung bearbeite, hat er Natürlich ein Problem in der Definition de Sensors. Aber da ich ja nichts bearbeiten muß kann ich das ja vernachlässigen.
Frage, habe ich hier etwas Falsch gemacht? Kann ich das Problem der Verknüpfungen anders lösen?
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint so als ob das kaum jemand so macht , ich habe jetzt getestet und festgestellt auch wenns mit dem Durchmesser anpassen funktioniert ist es nicht ganz richtig, siehe Problem oben beschrieben.
Meine Feststellung ist , dass manchmal ein in der Luft hängen bleibt, Verknüpfungen nicht gefangen werden. Das Verknüpfen ist sowieso viel schwieriger als bei einer normalen Verknüpfungsreferenz, er fängt diese ganz schlecht, so dass die Gefahr von herum liegenden Teilen steigt, das abgewogen mit dem auswählen der Schraubengröße bewegt mich im moment dazu keine Intelligente Komponente zu nehmen weil die Gefahr zu groß ist daß Teile unverknupft mitten in einer größeren Baugruppe liegen bleiben(wer soll die auch wieder finden wenn mans nicht weis).
gruß Heiko
