 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Toolbox eigene Teile (2945 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Toolbox einen eigenen Ordner mit Spezial-Teilen, Schrauben Nieten usw. Meine Frage, kann man die Teile so Konfigurieren damit sie als Intelligente Verbindungselemente in der Liste kommen. Wenn ja WIE, gibt es hier eine Anleitung dafür, weil aus der Solidworks-Hilfe werde ich nicht Schlau. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, das Zauberwort heißt Verknüpfungsreferenz.Das findest du in Referenzgeometrie. Kannst du aber bitte nochmal erklären, wie ihr an diese Teile in der Toolbox gekommen seid? Habt ihr eure Toolbox kopiert und so eine "Art" Werksnorm erstellt, oder heißt der Ordner nur einfach Toolbox? Bei Variante eins müssten die Verknüpfungsreferenzen eigentlich noch da sein!
------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, wir haben in der Toolbox-> rechte Maustaste->Ordner erstellen. Hierdrinn sind unsere ganzen Spezial Teile, alle selber gezeichnet und Angelegt. Auch mit Verknüpfungsreferenz. Wenn wir aber in der Baugruppe auf Intelligente Verbindungselemente gehen, kommen immer nur die Teile aus der Solidworks Toolbox, aber nicht unsere, und bei 50-80 Bohrungslöcher ist es Müheselig die SonderTeile einzeln hier einzubinden. Oder kann man im Teil schon sagen das diese Bohrungen nur für diese SpezialTeile sind. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, mach doch für die Bohrungen, die gleiche Parameter haben und für die gleichen Konfigurationen deiner eigenen Toolboxteile gedacht sind, Skizzen, und verwende diese Skizzenpunkte für eine Skizzengesteuertes Muster! Ob deine eigenen Toolboxteile für intelligente Verbindungen funktionieren, kann ich nicht sagen! Ich würde mir mit diesem Kniff helfen! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Zusammen, es ist auch aus performacetechnischer Sicht deutlich besser ein Teil mit drei Verküpfungen in einer BG einzubauen und dann mit einem Muster die Restlichen zu verbauen, als alle ET's einzeln zu verknüpfen. Diese Verknüpfungen müssen auch alle immer durchgerechnet werden. Je mehr Verküpfungen um so länger dauert es. Davon mal abgesehen kannst Du doch unabhängig ob eine Verknüpfungsreferenz da ist oder nicht die ET's sehr einfach verbauen indem Du die an der gemeinsamen Kanten von Dechnungsgleich und Konzentrisch mit dem Befehl Komponente Verschieben "Intelligente Verknüpfungen" doppelklicken und das Loch danach doppelklicken und schon ist die Verknüpfung Konzentrisch und Deckungsgleich gesetzt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hi Garry ich machs mit intelligente Komponente (ohne Toolbox) funktioniert super  wahrscheinlich auch mit Toolbox Schrauben passen sich automatisch dem Duchmesser an , muss nur noch die konfig Laenge auswaehlen- bei Senkschrauben funktioniert es mit SW06 nicht so gut mfg Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, wie ist es aber, wenn die Baugruppe auf allen Seiten ca 10-15 Löcher hat, wie bekommt man diese Teile dann schnell an den Platz, wenn kein Muster dahinter ist. Habe das mit dem Muster Probiert(KomponentenMuster->Feature-gesteuert)wenn die Bohrungen in Reihe und Glied stehen geht das ja Super, wie sieht es aber aus wenn die Positionen um alle 6 Flächen unterschiedlich sind. Das habe ich nicht hinbekommen. Sorry ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, auf jeder Seite ist doch ein Ausgangsloch im ET. Das wiederum gemustert ist (im Besten Fall ist dies anzustreben). Ob nun linear oder skizzengesteuert ist ja erstmal egal. Geht dies nicht muß man halt alles einzel einbauen. Sicherlich die schlechteste Lösung. Anbei ein Video für das Verknüpfen, was ich weiter oben beschrieben habe. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Edit: P.S: Stell doch das Part ins Forum. Es könnte helfen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Nobi, ich mache (zu 99%) das doch nicht so wie im Film gezeigt. Das war nur ein Vorschlag wie man relativ viele einzelne Teile in Bohrungen einbauen kann, wenn man keine Muster hat zum Verbauen (oder nutzen kann) und nichts an Vorarbeit dafür leisten muß. Wir haben eine Normteilbibliothek (PW-Norm), wo die Funktion des automatischen Verknüpfen per Drag and Drop (wie im Film bei Dir zu sehen)schon enthalten war. Die Auswahl der Konfig (also der Größe*Länge) machen wir manuell. Wenn ich doch die Länge einer Schraube immer wieder induviduell, je nach Aufgabenstellung und notwendiger Einschraubtiefe, manuell auswählen muß dann kann ich auch gleich die Größe festlegen. An und für sich aber keine schlechte Idee. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Danke für den Tipp, wußte ich noch gar nicht. Ich habe Schrauben immer mit gedrückter ALT-Taste auf die entsprechende Bohrung gezogen. Führt auch zum gleichen Effekt ohne Aufruf des Menüs. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Jau Klaus. Ist ja auch die selbe Funktion. MFG Robert Hess. P.S: Es gibt sehr viele Funktionen, die auch mit einem kurzeren Weg über Tastenkombinationen erreichbar sind. Ich kann mir leider nur nicht alle merken . ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
