  Baugruppe mit Referenzteilen aus Verzeichnis löschen.
Autor Thema:  Baugruppe mit Referenzteilen aus Verzeichnis löschen. (831 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer.
Gibt es eine Möglichkeit, Programm, AddOn, etc welches mir ermöglicht, eine Baugruppe mit den referenzierten Teile (auch Zeichnungen) aus einem Verzeichnis zu löschen.
Ähnlich wie in PackAndGo das Verschieben.
Bgrp anwählen => markierte (Dateien mit Haken dran) Verschieben. Nur hier kann ich nicht löschen.
Hintergrund:
Einzelne Bgrpen werden bei uns archiviert. Hierzu mit PackAndGo in entsprechenden Ordner abgespeichert. Im Ursprungsordner sollten diese dann gelöscht werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ThoMay,
hast dir mal das hier: http://schuler-da.eu/pdf/SDA-QuickCreator.pdf
angschaut? Weis zwar nicht genau, ob es hilft, aber en Versuch wäre es wert.
OLI
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OLI.
Habe mir das angeschaut.
Löst aber nicht mein Problem.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
