  Referenz : Zeichnung - Modell
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Referenz : Zeichnung - Modell (4029 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kapier folgendes nicht:
1. Teil_A erstellen und speichern
2. Zeichnung von Teil_A erstellen und speichern
3. Teil_A "speichern unter" --> Teil_B, Bohrung rein
4. zur Zeichnung wechseln
5. Zeichnung zeigt die Bohrung und referenziert auch zu Teil_B
Was weiß die Zeichnung von Teil_B??? ... geht die doch gar nix an!!!
Was muss ich hier verstehen damit nix schief geht?
Wie stelle ich es an wenn ich ein vorhandenes Teil (mit existierender Zeichnung) unter neuem Dateinamen speichere und da die Änderungen nur minimal sind, die Zeichnung vom Ausgangsteil irgendwie mit der neuen Variante benutzen will (neue Zeichnung)???
Stephan
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
"speichern unter" benennt nur das Teil um und behält die Referenzen zur Zeichnung.
Wenn du das nicht willst mußt du bei "speichern unter" den Haken setzen "als Kopie speichern.
Wenn du eine Kopie deiner Zeichnung eine anderes Bauteil zuweisen möchtest, dann geht das in SW wenn du im "Datei öffnen" Fenster deiner Zeichnung bist, indem du auf "Referenzen" klickst und dort zum neuen Teil verweist.
Soll irgendwie auch alles einfacher mit dem Solidworks Explorer gehen, den benutz ich aber zu wenig um da was sagen zu können.
Gruß, Robert
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
nur um präzise zu sein: Wenn ich das Modell_A sowie die zugehörige Zeichnung geöffnet habe ist das (sowie jedes weitere geöffnete Dokument, egal ob Modell oder weitere Zeichnung) so, wie Du es geschildert hast. Also kann man das auch dadurch beeinflußen, was man im Hintergrund in SWXSolidWorks noch geöffnet hat, sowie durch den Haken "Als Kopie".
Wobei die beiden verschieden benannten Modelle sind nur eine temporäre Kopie die sich dann unabhängig voneinander ändern lassen. Deshalb ist diese Begrifflichkeit "Als Kopie" manchmal auch mißverstsändlich.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 27. Jan. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 28. Jan. 2010 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn du jetzt deine ursprüngliche Zeichnung, die jetzt auf Teil B referenziert, auch als Zeichnung B speicherst, hast du hiermit ein neues Pärchen erzeugt.
Du kannst ohne weiteres wieder das Teil A und die Zeichnung A laden und du hast den alten Zustand wieder. Du darfst nur nicht zwischendurch deine Zeichnung unter dem alten Namen gespeichert haben.
Deine referenzierten Veränderungen betreffen erst mal nur alle Dokumente die geladen sind, sprich sich im Arbeitsspeicher befinden. Erst wenn du die Dokumente auch speicherst, sind die Änderungen auch auf der Festplatte verewigt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Stefan.
Auch hier, wie schon so oft und weil der Mensch bequem ist, möchte ich auf den SolidworksExplorer verweisen.
Dort ist es einfach die Datei mit PackAndGo in Zusammenhang mit der  Zeichnung (Haken entsprechend gesetzt) im gleichen Verzeichniss und entsprechnden Name abzuspeichern. In der Spalte Dateinamen Teil B bei Part und Zeichnung eingeben.
Anschließend Kontrolle der Referenzen.
Ohne den SWXExplorer ist es nicht ganz so bequem.
Auch über PackAndGo ins gleiche Verzeichnis abspeiern => Namensänderung beachten.
Referenzen austauschen?? Weis ich nicht mehr genau, da ich nur noch mit dem SWXExplorer arbeite.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
