  Zug-und Druckfeder
Autor Thema:  Zug-und Druckfeder (11502 mal gelesen)
Pinpal
Sehen Sie sich das Profil von Pinpal an!   Senden Sie eine Private Message an Pinpal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinpal
erstellt am: 23. Jan. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits.
bin hier grad ein bisschen am verzeweifeln. Ich brauche für meinen Hausbeleg in Solidworks eine Zug- und eine Druckkfeder, aber ich kriegs irgendwie nicht hin die bereits von anderen usern erstellten modelle so umzuformen, dass die die ich brauche auch wirklich rauskommt...Ich weiß das ich nach viel frage, aber könnte mir jemand die folgenden zwei federn erstellen?
Zugfeder DM 0,7 x 2,8 x 32,9  (nt=40) - muss in Zeichnung so vorgespannt rein, dass sie mit Ösen eine Länge von 38mm hat
Druckfeder Din 2098 1,25 x 8,0 x 33 (n=8,5) die muss mit einer vorgespannten Länge von 29,13mm eingezeichnet werden.
Ich wär euch euch so dankbar wenn ihr mir helfen würdet...
Daniel-28
Sehen Sie sich das Profil von Daniel-28 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel-28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel-28
erstellt am: 23. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinpal 10 Unities + Antwort hilfreich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Jan. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinpal 10 Unities + Antwort hilfreich
der ist noch besser...
http://www.federnshop.com/Zwischenmenu.aspx?menu=select&lang=49
G.  thomas
Pinpal
erstellt am: 23. Jan. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den von dir Thomas hatte ich auch schon, aber als was für ne DAtei speichere ich dass dann ums in SW öffnen zu können? das standardformat von SW konntei ch da nicht auswählen
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinpal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pinpal,
nimm eines der angebotenen 3D-Formate. Am besten sind meiner Meinung nach IGES oder Step.
Die Datei dann einfach in SWXSolidWorks imortieren.
Frank
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jan. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinpal 10 Unities + Antwort hilfreich
der ist auch nicht schlecht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017002.shtml#000010
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Jakob-Wan
Sehen Sie sich das Profil von Jakob-Wan an!   Senden Sie eine Private Message an Jakob-Wan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakob-Wan
SW 2009 / SP 4.1
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinpal 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckfeder.zip
hier eine selbstgestrickte Druckfeder, vielleicht passt die ja oder dient als Ausgangsmodell für eine eigene Kreation.
(Eine Zugfeder nach dieser Art habe ich momentan leider nicht.)
Kurz zur Anwendung
Feder-Maße ändern wie folgt:
Federn-ø: doppelklicken auf: >Basis-Austragung>Spirale1>Skizze1>  hier den "mittleren Durchmesser" ändern
Draht-ø:  doppelklicken auf: >Basis-Austragung>Skizze2  hier den "Drahtdurchmesser" ändern
Federn-Länge: doppelklicken auf: >Basis-Austragung  hier die "ungespannte Länge minus Drahtdurchmesser" ändern
Windungen:  doppelklicken auf: >Basis-Austragung>Spirale1  hier bei "Windungen" die Windungs-Anzahl ändern
Hinweise:
- Die Hilfsfläche "Linear austragen1" ist für koaxiale Beziehungen auf Wellen, Schrauben, Bohrungen, etc..
- Die Feder hat hat drei Konfigurationen, und die Länge der Feder je nach Zustand richtig darzustellen:
  a) Feder ungespannt (entspannt)
  b) Feder eingebaut (vorgespannt)
  c) Feder gedrückt (Arbeitsweg)
Gruß Jakob
[Diese Nachricht wurde von Jakob-Wan am 25. Jan. 2010 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinpal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier könnte bestimmt auch was dabei sein und das sogar ganz speziel für SolidWorks.
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Pinpal
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank an euch alle^^ ich sag euch bescheid wenn ich weiß ob ich meinen beleg bestanden habe
