  .stl datei laden mit vielen Oberflächen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  .stl datei laden mit vielen Oberflächen (7694 mal gelesen)
mickmack
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mickmack an!   Senden Sie eine Private Message an mickmack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mickmack
prozessor: Q9550
ram: 4 GB
graka: quadrofx3500
os: winxpx64/ win7x86
cad: solidworks2009
onespace2007
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmals,
da Zeit auch bei mir Geld ist  komm ich direkt mal auf den Punkt.
Ich habe hier eine 32mb grosse .stl Datei die ich weiterbearbeiten muss. (am "Ende" solls eine .dxf Datei für die Fräserei ergeben.)
Öffne ich sie mit Solidworks als Volumenkörper bekomme ich die Meldung, dass sie nicht geöffnet werden kann, da das STL aus zu vielen Oberflächen besteht. Das Öffnen als Oberflächenkörper führt nach geraumer Zeit dazu, dass sich sw aufhängt.
Ledeglich als Grafikkörper lässt sichs öffnen, bringt jedoch nichts da es nicht bearbeitbar ist.
Ich tüftle und google jetzt schon den ganzen Tag nach einer Lösung, komme jedoch
keinen Deut weiter.
Ihr seid also meien letzte Hoffnung.
Würde mich riesig freuen wenn jemand damit bereit Erfahrung hat oder vllt eine
Idee hättte.
Gruss Michael
Der Mensch will Krieg.
Der Krieg will Menschen.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mickmack 10 Unities + Antwort hilfreich
mickmack
konstrukteur
prozessor: Q9550
ram: 4 GB
graka: quadrofx3500
cad: solidworks2009
onespace2007
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Den Thread kannte ich bereits, hilft mir jedoch nicht weiter.
Mein Problem ist nicht, dass ich nicht weis wie man von einer stl zu einem Körper kommt
sondern aus einer .stl Datei einen Körper zu bekommen der für sw anscheinend zu gross ist (stl Modell hat zuviele Oberflächen).
Gruss Michael
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mickmack 10 Unities + Antwort hilfreich
..wenn Du den Thread gelesen hast, dann weißt Du ja jetzt auch, das Du mit .stl-Dateien nicht glücklich wirst.
Evtl. hast Du noch Zugriff auf andere CAD-Programme, so das sich ein Umweg anbieten würde. Ansonsten bleibt Dir nur denjenigen, der Dir die Datei gegeben hat um ein anderes Format zu bitten (z.B. Step).
Gruß HaPe
mickmack
konstrukteur
prozessor: Q9550
ram: 4 GB
graka: quadrofx3500
cad: solidworks2009
onespace2007
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass stl nicht das wahre ist, steht ja aussser Frage.
Jedoch bekomm ich es nicht in einem anderen Format. Leider.
Andere Programme.. hmm.. hab hier noch OneSpace Modeling2007, aber damit lässt sichs
gar nichr erst öffnen.
Gruss Michael
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mickmack 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur die eine Datei ist, dann mal schauen, ob die Testversion von Rhino3D damit klar kommt.
>Unterstützte Dateiformate: DWG/DXF(AutoCAD 200x, 14, 13 und 12 ), SAT (ACIS, nur Export), DGN, FBX, X_T
>(Parasolid, nur Export), 3DS, LWO, STL, SLC, OBJ, AI, RIB, POV, UDO, VRML, BMP, TGA, CSV (Exporteigenschaften und
>Hydrostatik), unkomprimierte TIFF, STEP, VDA, GHS, GTS, KML, PLY, SketchUP, SolidWorks.
Gruß HaPe
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mickmack 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest durchaus um ein neues STL-Modell bitten, das eine geringere Auflösung (höhere Fehlertoleranz der Flächen) besitzt. Die Anzahl der Oberflächen verhält sich mindestens Quadratisch, wenn nicht sogar Kubisch zur Auflösung. Vielleicht geht es schon mit der halben Auflösung.
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass die STL-Datei für ein Handteller großes Teil nicht größer wie 5MB werden sollte. Da sind die Fehler immer noch im Bereich von unter ein oder zwei Zehntel.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Ralf Tide
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mickmack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Welche SolidWorks Version hast Du denn?
Im Premium ist ScanTo3D enthalten. Da soll es keine Begrenzung der Größe geben (habs selbst noch nicht ausprobieren müssen  ) Außerdem kannst du damit auch gleich vereinfachen...
Bis demnäx,
Ralf
mickmack
konstrukteur
prozessor: Q9550
ram: 4 GB
graka: quadrofx3500
cad: solidworks2009
onespace2007
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
habe 2009Premium, nach diesem scanto3d muss ich mal schauen.
mickmack
konstrukteur
prozessor: Q9550
ram: 4 GB
graka: quadrofx3500
cad: solidworks2009
onespace2007
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen
mit Scanto3d hats funktioniert!
Danke für die Hilfe.
unit22
Sehen Sie sich das Profil von unit22 an!   Senden Sie eine Private Message an unit22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unit22
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mickmack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich sitze vor dem gleichen Problem. Eine zu große STL datei, die ich nicht bearbeiten kann.
Meine Frage: wie wende ich scan to 3d an.
Waere klasse wenn ihr mir helfen koennt.
unit22
