 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Importiert STL.Datein in SW2009 (5525 mal gelesen)
JFK Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 22.04.2003 SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0 HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von Euch schon STL.-Dateien von Kunden importiert bzw. geöffnet? Ich habe gerade eine geöffnet und im Meldungsfenster stand das alle Flächen O.K. sind. Nun liegt das Ding im Featurem. als STL-Grafik. Wie kann man das denn nun weiterbearbeiten? Selbst wenn ich es als Slprt. Datei abspeichere bleibt diese Datei als Grafik. Unter weiterbearbeiten verstehe ich evtl. Fasen, Radien, etc. anbringen, größen Messen usw. Denn anschließend soll im Solidcam 3D gefräst werden. Solidcam öffnet zwar das Teil aber ich kann dort keine Flächen oder Kanten für den Nullpunkt anwählen. Hat jemand Erfahrung? mfg.JFK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo JFK. Wenn Du sagst"Datei > öffnen" und dann den Dateityp auf .STL umstellst, kannst Du unter "Optionen" einstellen, ob die Datei als Grafikkörper, Volumenkörper oder Oberflächenkörper importiert werden soll. Ich vermute, bei Dir ist der erste Punkt angehakt. Umstellen auf Volumenkörper sollte das Problem beheben. Gruß Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
....wobei du mit den STL-Körpern nicht sehr glücklich werden wirst. Das ist ein Datenformat, das spezielle für Rapid-prototyping entwickelt wurde, weil man in diesem Format aus lauter Dreiecken die Geometrie so schön einfach in Scheiben schneiden kann. Das brauchen die RPT-Leute, wenn sie die Teile in einem Polimerbad oder mit einer Heißkanaldüse Schicht für Schicht aufbauen. Wenn du eine STEP- oder eine IGES-Datei erhalten könntest, hättest du bessere Chancen zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JFK Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GWS, DU hast recht. Die Form besteht aus lauter kleinen Dreiecken bzw. Flächen. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese in SW "zu glätten"? Der Kunde verwendt AutoCAD, dort sind die Möglichkeiten leider begrenzt auf STL. Danke JFK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Zitat: Gibt es irgendeine Möglichkeit diese in SW "zu glätten"?
Ich befürchte, dass es mit vertretbarem Aufwand keine Möglichkeit gibt, diese Dreiecke wieder umzuwandeln bzw. rund zu rechnen. Das muss leider an deinen Kugelfräser delegiert werden Das ist wie der Versuch, ein unscharfes Foto wieder scharf zu rechen. Eine STL-Abbildung besitzt einen deutlichen Informationsverlust gegenüber dem ursprünglichen 3D-Modell Grüße Günter PS.: Lieber würde ich versuchen, das AutoCad-Modell in SWX einzulesen. Da sind sind die Erfolgsaussichten deutlich höher, einen sinnvollen Konverter zu finden. ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
