  Stimmgabel modellieren
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Stimmgabel modellieren (3558 mal gelesen)
steakandcheese
Sehen Sie sich das Profil von steakandcheese an!   Senden Sie eine Private Message an steakandcheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steakandcheese
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe eine Aufgabe zu lösen, bei der ich eine Stimmgabel-Analyse zu machen habe.
Die Aufgabe ist wie folgt:
Es sollen 3 Töne (256Hz, 512Hz und 1024Hz)mit Hilfe einer Stimmgabel produziert werden.
Die Längen der Gabeln welche die oben genannten Töne produzieren, sollen mit der Rayleigh Gleichung errechnet werden.
Die errechneten Werte/ Längen sollten mit matlab bestätigt werden, jedoch hatte ich enorme abweichungen bei den Ergebnissen- ich will diese Aufgabe jetzt mit Solidworks oder Ansys zu lösen.
Ich bin gerade dabei eine Stimmgabel mit Solidworks zu modellieren, jedoch muss ich gestehen dass diese "kleine" Aufgabe schwieriger scheint als zuerst angenommen.
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt und gelesen, dass ein User hier im Forum fast dieselbe Aufgabenstellung bearbeitet hat, nur felht hierzu jedoch die herangehensweise sowohl zum modellieren als auch zur Analyse.
Für jede(n) Hilfe, Anmerkung, Rat, Hinweis oder Ähnliches was zum erfolgreichen Bearbeiten der Aufgabenstellung hilft, bin ich sehr dankbar
Best regards
steakandcheese
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
wo genau hast du ein Problem ?
myca
SW 2007
SW 2018
hast Du eine Skizze oder ein Bild wie es aussehen soll?
G.   thomas
modeng
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Prinzip her sieht sie so aus
Klaus
steakandcheese
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Schön dass Ihr mir helft!
@Olaf Wolfram:
Das Problem ist, dass ich die Stimmgabel nicht modellieren kann- zum Einen- und zum Anderen weiß ich nicht wie ich diese Analyse, wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003004.shtml#000008
Ich muss also die errechnete längen der Gabel mit der Rayleigh- Gleichung durch eine Analyse bestätigen (egal ob Ansys oder SolidWorks)- wie gesagt, hat das mit Matlab nicht hingehauen.
@myca:
habe die Datei angehängt.
Die Stimmgabel sollte aus Rundmaterial sein.
Wie Du vielleicht bereits gesehen hast, sind 3 längen der Gabeln genannt: 200mm, 266mm und 351mm- diese längen ergeben rechnerisch durch die Rayleigh Gleichung die dazugehörigen Frequenzen von 256Hz, 512Hz und 1024Hz.
Es soll eine art Mechanismus vorhanden sein (am Besten eine Art Schieber), um die jeweiligen und gewünschten Frequenzen einstellen zu können.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
2007STIMMGABEL.zip
Hi steakandcheese,
also, man kann es z.B. so machen...
G. thomas
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so
Gruß HaPe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, sogar mit Schieber!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2009Stimmgagel.zip
oder auch so
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Jan. 2010 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
GILLT NICHT!
Flügelschrauben ohne Gewinde (nach Krümmel's Art)
So ein Murks! Schäme Dich!
G.  thomas
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ähem, ich erwähne es nur ungern ...
Aber solltest Du Zugriff auf Simulation haben (müsste in Deinem
Student Package mit drin sein), dort ist meines Wissens im Handbuch
als Beispiel für eine Frequenzanalyse eine Stimmgabel mit Übungsbeispiel
drin ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
steakandcheese
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also... ich weiß gar nicht was ich jetzt sagen soll...
Ich bin echt sprachlos!!!
Vielen vielen Dank an alle!
Auch für den netten Hinweis bzgl. des Handbuches.
Ich sollte mich jetzt echt schämen.
Beste Grüße
steakandcheese
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello again,
leider habe ich nicht das Handbuch um die Analyse durchzuführen.
Habe schon versucht es zu googeln jedoch konnte ich es nicht finden.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Best regards
steakandcheese
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steakandcheese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hab noch mal genauer nachgesehen.
Die Stimmgabel ist Teil des Cosmosworks-Professional-Lehrganges und des
entsprechenden Handbuches.
Wenn bei Euch mal jemand auf dem Lehrgang war hat er vielleicht das Handbuch
noch.
Im Simulation-Online-Handbuch (Über die Funktion "Hilfe" zu erreichen, natürlich
nur, wenn vorher auch "Simulation" unter Zusatzanwendungen angehakt wurde)
sind allerdings auch zwei Frequenzprobleme zum Nachklicken enthalten, vielleicht
helfen die auch schon etwas weiter.
Roland
