  API Makro Programmierung // - Aufzeichnung
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  API Makro Programmierung // - Aufzeichnung (1407 mal gelesen)
Zitruswalter
Student DHBW
Sehen Sie sich das Profil von Zitruswalter an!   Senden Sie eine Private Message an Zitruswalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zitruswalter
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Rahmen einer Studienarbeit soll ich die Konstruktion einer größeren Baugruppe auf ihre "Automatisierbarkeit" hin untersuchen.
Versuche momentan, mich in VBA zurechtzufinden. Testweise zeichne ich hierfür immer wieder Makros auf mit dem Makrorekorder.
Insbesondere die Makros, die dazu dienen sollen Einzelteile zu verknüpfen führen dabei zu Fehlern ("Laufzeitfehler 13: Typen unvertäglich").
Die fehlerhaften Zeilen sehen dabei immer gleich aus:
Set myMate = Part.AddMate2(5, 1, False, 0.004, 0.004, 0.004, 0.001, 0.001, 0.001, 0, 0.5235987755983, 0.5235987755983, longstatus, 0, 0, 0, 0, 0, 1, False, False, False, False)
Nun habe ich hier bereits gelesen, dass das wohl auf die Anzahl der Parameter von Set myMate zurückzuführen sei, habe aber keine Lösung gefunden.
Kann mir jemand weiter helfen ?
Vielen Dank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zitruswalter,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Hast du diesen Beitrag hier zum selben Thema gefunden und durchgelesen? Wenn ja, was hast du daran nicht verstanden? Und was hast du jetzt versucht und nicht hinbekommen?
Die Lösung ist eigentlich recht simpel: AddMate2 hat genau 12 Paraeter, diese stehen in de APi Hilfe beschrieben, da brauchst du nur nachlesen. Zur aktuellen AddMate3 gibt es sogar Beispiele in der API Hilfe.
Immer dran denken: der Makrorecorder ist ein Betrüger, die API Hilfe ist dein Freund
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Zitruswalter
Student DHBW
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, die angegebenen Beiträge habe ich wie bereits erwähnt gelesen.
Habe mir nun mal das Beispiel aus der API Hilfe angeschaut ("Add Distance Mates Example").
Hierbei ist durch "SelectByID" die Möglichkeit gegeben, direkt auf Kanten ... usw zuzugreifen.
Jedoch bekomme ich auch dieses Makro nicht zum laufen...
Das Problem liegt wohl an der Zeile
boolStat = swApp.ActiveDoc.Extension.SelectByID2("Fläche<1>@PLATINE", "PLANE", 0, 0, 0, True, mateSelMark, Nothing, swSelectOptionDefault)
Ist der Fehler für jemand ersichtlich ?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zitruswalter,
ohne den kompletten Code und vor allem die Fehlermeldung bleibt nur Glaskugel:
Original erstellt von Zitruswalter:
Ich vermute, dass dein aktives Teil nicht PLATINE heißt und/oder die Ebene, die du selektieren willst nicht "Fläche".
Ciao,
Stefan
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zitruswalter
also ich hab mich mal ein wenig mit dem Thema Beugruppen autom. zu erstellen gespielt.
Meine Meinung dazu ist, dass es am Besten ist, wenn Du den Elementen die Du zum Verknüpfen
benötigst eindeutige Namen zuordnest.
Damit erschlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe
1. ist die Ausrichtung immer gleich
2. kannst Du die Elemente einfach über den Namen selektieren
Heinz
Zitruswalter
Student DHBW
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nun fällt mir auch auf, dass der Beitrag etwas unvollständig ist
Code:
ption Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim assy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim longstatus As Long
Dim mateFeature As Object
Dim mateSelMark As Long
Dim boolStat As Boolean
Dim numberOfMatesCreated As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set assy = swApp.ActiveDoc
mateSelMark = 1
numberOfMatesCreated = 0
' Frame #1
    ' Front plane Mate
        assy.ClearSelection2 True
        If Not boolStat Then MsgBox "Selection error! " & "Platine"
        boolStat = swApp.ActiveDoc.Extension.SelectByID2("Fläche<2>@rohling-1", "PLANE", 0, 0, 0, True, mateSelMark, Nothing, swSelectOptionDefault)
        If Not boolStat Then MsgBox "Selection error! " & "Rohling"
        Set mateFeature = assy.AddMate3(5, 0, False, 2.54000000001016E-02, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, longstatus)
        If mateFeature Is Nothing Then
            MsgBox "Frame #1 : Front plane mate failed! "
        Else
            numberOfMatesCreated = numberOfMatesCreated + 1
        End If
        Dim strMessage As String
        strMessage = "Number of mates created = "
        strMessage = strMessage + CStr(numberOfMatesCreated)
        MsgBox strMessage
End Sub
Das Makro bricht folgendermaßen ab:
... Selection Error Platine ...
... Selection Error Rohling ...
... Front Plane Mate failed ...
Quasi das volle Programm.
Der Tipp mit den Namen ist sicherlicht nicht schlecht.
Ich versuche ja im prinzip zwei Flächen mit Abstand zu verknüpfen. Kann ich auch Flächen einen bestimmten Namen geben?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du kannst jedem Element einen Namen geben
einfach Element anwählen Rechts-Klick und
dann Flächeneigenschaften oder Kanteneigenschaften
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal meinen, dass die Option "PLANE" nicht stimmt
weil damit, so wie ich das in der Hilfe lese, eine Referenzebene und keine Fläche gemeint ist
meiner Meinung nach müsste dort "FACE" stehen.
Heinz
Zitruswalter
Student DHBW
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon versucht... funktioniert leider auch nicht !
