  Verknüpfungsmakro
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsmakro (1209 mal gelesen)
atchris
Sehen Sie sich das Profil von atchris an!   Senden Sie eine Private Message an atchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atchris
SWX 2008 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich will über ein Makro zwei Teile in eine Baugruppe einfügen und dann miteinander verknüpfen.
  * es befinden sich keine weiteren Teile in der Baugruppe.
  * die beiden Bauteile sollten über die vorher im "Partdesign" erstellten Koordinatensysteme miteinander verknüpft werden.
Leider funktionierte meine Makroaufzeichnung dieses Vorgangs anschließend nicht.
Ich wäre euch sehr hilfreich wenn Ihr mir dabei helfen könntet.
mfg Chris
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atchris 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen bei CAD.de. Wenn Du dich fragst, warum Dir niemand antwortet: http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=496&Itemid=215
Übrigens YMMD  "Ich wäre euch sehr hilfreich wenn Ihr mir dabei helfen könntet."
Gruß HaPe
atchris
SWX 2008 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
atchris
SWX 2008 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, etwas präziser.
Ich will eine Komponenten-Verknüpfung mittels eines Makros durchführen.
Verknüpft werden sollen zwei Koordinatensysteme die vorher in den Komponenten definiert worden sind.
Danke,
chris
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der API Hilfe unter AddComponent
Dirk
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
dann auch etwas präziser: Welche Version von SWXSolidWorks benutzt Du (es gibt Unterschiede bei den Makrobefehlen), was genau funktioniert bei der Makroaufzeichnung nicht, poste bitte die Fehlermeldung, bzw. das entsprechende Makro.
Bitte sei noch so nett und fülle Dein Profil aus. Schau einmal links neben diesen Beitrag, dort siehst Du was ich meine, es erleichtert denjenigen, die Dir helfen möchten die Arbeit, wenn sie wissen welche Hard- und Software Du benutzt.
Gruß HaPe
atchris
SWX 2008 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Makro aufzeichne und dann durchführe, funktioniert es nicht und es kommt folgende Fehlermeldung.
Type mismatch
(*in Fett markierter Zeile)
Des Weiteren habe ich in der API Hilfe schon nachgeschaut.
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.FileReload
boolstatus = Part.AddComponent("C:\...\greifer.SLDPRT", -0.01029505274673, -0.08333216248491, 0.1139940545173)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCoordSystems, True)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("GP1@Kurbelwelle_test0109-1@Baugruppe1", "COORDSYS", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("GP1@greifer-1@Baugruppe1", "COORDSYS", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
Dim myMate As Object
Set myMate = Part.AddMate2(20, -1, False, 0.2223620412305, 0, 0, 0.001, 0.001, 0.001, 0.5235987755983, 0.5235987755983, 0.5235987755983, longstatus, 0, 0, 0, 0, 0, 1, False, False, False, True)
Part.ClearSelection2 True
End Sub
Wo könnte hier das Problem liegen?
Danke,chris
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das Problem liegt an dem Makrorecorder, der, in positivster Weise ausgedrückt, bestenfalls Anhaltspunkte liefern kann. Auch in diesem Fall hat er es nicht ganz geschafft die Befehle richtig einzutragen, was er sonst weglässt hat er in diesem Fall zu viel geschrieben.
Der API Befehl AssemblyDoc::AddMate2 hat 12 Parameter und einen Rückgabewert, der Makrorecorder zeichnet laut deinem Beispiel aber 23 Parameter auf. Das kann nicht passen und du erhälst korrekterweise eine Warnung.
Um das richtig zu stellen schaust du dir am Besten immer die Befehle in der API Hilfe an, da steht z.B. auch das mittlerweile die AddMate3 benutzt werden sollte. Wie gesagt, der Makrorecorder ist manchmal ganz hilfreich, um eine Idee zu bekommen, wonach man anschließend in der API Hilfe suchen kann.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
atchris
SWX 2008 SP5.0
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ein riesen Lob für deine ausführliche Hilfe!
werde es jetzt mit AddMate3 probieren...
