 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Koordinaten Importieren (1818 mal gelesen)
Mr X. Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 10.12.2009 Pro/Engineer WF 4 Solidworks 2010
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Propellerprofil in Form von Koordinatenwolken vorliegen welche Querschnitte des Propellers beschreiben. Einzelne Querschnitte importieren und ein Spline durchlegen geht ja fast automatisch("Kurve durch XYZ-Punkte"). Jetzt habe ich aber eine Datei bekommen in der sich Koordinaten für über 100 Querschnitte befinden. Um das per Hand zu machen eindeutig zu viel. Gibt es ein möglichkeit, dass gleich alle Koordinaten aus einer Datei importiert werden? Am besten wäre wenn er dann auch nicht gleich die einzelne Profile mit einem Spline verbindet. Vlt das ich nur eine Freizeile zwischen den Koordinaten lassen muss oder ähnliches? mfg ------------------ Auf die Fresse fallen ist keine Schande- nur Liegen bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr X.
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr X.
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jan. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr X.
