  Stücklistenformatierung
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklistenformatierung (1054 mal gelesen)
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bom.pdf
BomSpalteBreit.pdf
CrazyBom.pdf
Grüezi Miteinander,
im Zusammenhang mit der Anpassung unserer Vorlagen für SWX09 möchten wir anstelle der Excel, die SolidWorks eigene Stücklisten verwenden.
Nun gibt’s ja bekanntlich, beim Einfügen der Liste, im Zusammenhang mit der Formatierung noch ein Problem.
In diesem Beitrag wurde bereits auf die Problematik hingewiesen.
Beim Testen der Liste ist folgendes aufgefallen (siehe entsprechende Bilder im Anhang).
1. Ist die Konfiguration "Default" und der Stücklistentyp "Nur oberste Ebene" ausgewählt, wird die Stückliste korrekt eingefügt.
2. Ist irgendeine andere Konfiguration und der Stücklistentyp "Nur oberste Ebene" ausgewählt, wird die Spalte "Qty." beim einfügen automatisch verbreitert.
Dies kann manuell korrigiert werden und ist daher nicht so tragisch.
3. Wird bei irgend einer Konfiguration der Stücklistentyp "Nur Teile" ausgewählt, ist die Formatierung ganz im Eimer.
Unser Support hat nun mitgeteilt, dass es bereits ein SPR(418556) in diesem Zusammenhang gibt, aber noch keine Lösung.
Nun ist meine Frage, hat diese Listengeschichte bei Euch in älteren SWX-Versionen schon einmal richtig funktioniert?
mfg Ernst
[Diese Nachricht wurde von Ernst Kaufmann am 17. Dez. 2009 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernst Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
2008 sp4
mit einstellung nur teile
jede beliebige konfiguration
keine probleme
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Dez. 2009 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernst Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
ich könnte mich nicht entsinnen, daß es dieses Problem bei uns gab, allerdinsg arbeiten wir leider noch nicht immer mit der internen Stückliste. Mir ist bei Deinen drei Bilder nur aufgefallen, daß es in den ersten zwei Bilder alles auf Englisch eingestellt ist und im letzten Bild auf Deutsch. Das nur am Rande. Kannst Du auch mal bitte die Optionen der Konfigurationen aufklappen? Diese haben ja auch einen erheblichen Einfluß auf die Gestaltung der Stücklistenergebnisse, darum wären diese nicht ganz unwichtig. Ansonsten wäre es hilfreich diese kleine BG ins Forum zu stellen, wenn wir sonst nicht weiterkommen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Ernst Kaufmann
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Default.pdf
DefaultDrawing.pdf
NurTeile.pdf
Vielen Dank für Eure Antworten.
Es scheint also ein Problem zu sein, welches hauptsächlich uns betrifft.
Habe nochmals das Ganze, unter beiden Spracheinstellungen, mit den neuen Vorlagen durchgespielt und es ist bei uns in jedem Fall nachvollziehbar. (siehe Pics)
Gerne nehme ich das Angebot an und werde die Testdateien im nächsten Beitrag einstellen.
mfg Ernst
Ernst Kaufmann
SWX-Premium 2017, SP2
Windows 10 Pro
HP z440 WS
Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3.6GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bom.zip
Und hier noch das zip-File mit den Daten inklusive Stücklistenvorlage.
mfg Ernst
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernst Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem bestätigen, es ist/scheint ein Problem von SWXSolidWorks zu sein. Allerdings habe ich das nur mal bei drei Zeichnungen gemacht und eben dieses Problem dabei feststellen können. Ich habe zu der Zeit unter SWX2009 SP3.0 gearbeitet.
Die Frage ist nur was passiert wenn Du Dir eine saubere Vorlage mal abspeicherst(also für alle Deine varianten eine andere) und dann mittels der neuen Vorlage die Stückliste erstellst. So war bei mir der Fehler nämlich nicht da, erst ab dem Punkt an denen ich etwas an den Optionen geändert habe.
Off Topic:
Übrigens sind die Möglichkeiten der SWXSolidWorks Stückliste echt toll und man kann tolle Sachen machen(deshalb hatte ich sie damals ja auch verwendet) allerdings weis ich nicht wie das mit Export funktionen aussieht, da kann man nämlich mit der Excel Stückliste wiederum tolle Sachen machen.
Off Topic ende
gruß Heiko
Ernst Kaufmann
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorksler,
zuerst auch von mir, Allen hier, nochmals alles Gute zum neuen Jahrzehnt.
Original erstellt von Press play on tape:
...Die Frage ist nur was passiert wenn Du Dir eine saubere Vorlage mal abspeicherst(also für alle Deine varianten eine andere) und dann mittels der neuen Vorlage die Stückliste erstellst. So war bei mir der Fehler nämlich nicht da, erst ab dem Punkt an denen ich etwas an den Optionen geändert habe...
@Heiko
Vielen Dank für deinen Tipp.
Leider funktioniert es auch mit sauberen   Vorlagen nicht wie erwünscht!
mfg Ernst
