 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Thema: Baugruppe (1065 mal gelesen)
korfu1102 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korfu1102
Willst du die Geometrie deiner Baugruppenkomponenten durch die Maße steuern, oder willst die Positionen deiner Komponenten in der Bg steuern? Was willst du erreichen, evtl. gibt es ja SWX  Bordwerkzeuge, die dein "Problem" eleganter lösen? ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korfu1102 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korfu1102
Die Geo der Baugruppe wird durch Teile gesteuert. In der Baugruppe kannst Du KONFIGURATIONEN der Teile in einer Tabelle ansteuern. Würde mich (ver-|sehr)wundern, wenn man in der Baugruppe die Grösse der Teile per Tabelle (auf Teileebende!) steuern kann. Ohne es in 2009 probiert zu haben, glaube ich nicht, dass das geht. Höchstens über Konfigurationen. Ich habe das mal über Konfigurationen in einer Baugruppe gemacht (das war glaub ich in 2006). Das war eine absolute Katastrophe! Ich fügte schlussendlich die gleiche Tabelle in jedes Teil einzeln ein. Dann mussten alle Masse gleich heissen. Heute würde ich das nicht mehr machen. Vielleicht sind weniger komplexe Sachen kein Problem...
------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korfu1102
Dann solltest du dich mit DriveWorksXpress beschäftigen. Da gibts in deiner SWX-Installation auch ein Tutorial. Du kannst natürlich auch über eine Konstruktionstabelle in der Baugruppe die jeweiligen Konfis deiner Komponenten steuern. Dazu Müssen die Konfigurationen natürlich im Einzelteil schon erstellt sein. Das was du da vorhast ist ein sehr komplexes Thema GUCKST DU VLT. AUCH HIER ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korfu1102 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um die parametrische Kostruktion eines PKW Vorderwagen sund den wollte ich halt einer Baugruppe zeichen. Oder ich zeichne es in einem Teil als Oberflächenmodell und kann dann jedes Maß parametrisch verändern. Nur vom Zeichenaufwand ist das mit der Baugruppe einfacher oder? ------------------ Kann nichts, will aber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korfu1102
Hallo, es gibt doch Möglichkeiten: 1. Teile auf in BG eingefügte Skizzen referenzieren lassen 2. Steuerteil mit Skizzen erstellen, Oberflächen aus den Skizzen erstellen und abgeleitete Teile aus dem Steuerteil erstellen (Im IV konnte man aus einem Steuerteil sogar Skizzen ins abgeleitete Teil vererben, aber das ging bis 2007 in SWX  noch nicht - vielleicht jetzt?) CHEERIO! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korfu1102
Zitat: Original erstellt von Steffen-C: (Im IV konnte man aus einem Steuerteil sogar Skizzen ins abgeleitete Teil vererben, aber das ging bis 2007 in SWX noch nicht - vielleicht jetzt?)
Meinst Du "Elemente übernehmen"? Das konnte man sogar in 2005!? Aber, wenn ich das so höre... wie wäre es, wenn Du ein Layout in Deine Baugruppe einfügst? Das Layout kannst Du ganz einfach per Tabelle steuern! ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korfu1102 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
