  Durchmesser weg
Autor Thema:  Durchmesser weg (2977 mal gelesen)
Solidmaddin
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Solidmaddin an!   Senden Sie eine Private Message an Solidmaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidmaddin
AutoCAD 2000i, Mechanical Desktop Powerpack 5
SolidWorks 2010
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen, es ist mal wieder so weit, ich komme nicht weiter.Wie man auf dem Bild sieht habe ich an dem Gewinde ein Ø-Zeichen. Das soll natürlich weg und durch ein M ersetzt werden. Und auch wenn ich das <MOD-DIAM> weg lösche bleibt das Durchmesserzeichen stehen. Wie bekomme ich das nun weg?
Martin
Building the future and keeping the past alive are one and the same thing.
[Diese Nachricht wurde von Solidmaddin am 08. Dez. 2009 editiert.]
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm also das MOD-DIAM ist das Ø-Zeichen. Und bei mir gehts weg, sobald ich den Code rauslösche.
Hast du deine Bemaßung mittels dem Property Manager "Modellelemente" eingefügt, die du in deiner Skizze für die Zeichnung markiert hast?
Das wäre das einzige wo ich sag das es daran liegen könnte.
Solidmaddin
SolidWorks 2010
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich habe alle Maße selber gesetzt. Das Problem hatte ich bei 2009 nicht da wars auch weg als ich das MOD-DIAM gelöscht habe.
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du dort -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018787.shtml
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 08. Dez. 2009 editiert.]
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Prob auch seit SWX2010. In den Vorgängerversionen konnte ich das Durchmesserzeichen einfach durch ein M ersetzen. Ist von 2010 nüsch das erste SP da? Hats da schon jemand probiert?
  gix
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt der dritte Beitrag zu dem Thema und es erschreckt mich daß noch keiner eine akzeptable Lösung hat. Der einzigste Workaround ist bisher die Gewindbeschreibung einzufügen, das kann doch nicht die Lösung sein Leute gebt bitte ein Feedback falls einer mal den SP1 installiert hat und der Fehler weg ist.
gruß Heiko
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank allen "Testern" die immer sofort, falls vorhanden, auf die neueste SWXSolidWorks Version aufspringen.   Es zeigt sich wieder einmal mehr, dass man nicht zu früh (vor SP2 oder 3) scharf auf die neuste Version gehen sollte.
Sonti
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gix:
beim SP1 ist es auch noch der Fall
Andreas
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 01. Jan. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein gesundes neues Jahr 2010!
Hab mir den SP2.0EV von SWX2010 installiert um zu testen welche Dinge behoben sind.
Da wären:
- Durchmesserzeichen lässt sich nun löschen und durch ein M ersetzen
- Referenzierung in Zeichnungen lässt sich nun wieder per Doppelklick ändern
- Erzeugen von PDF´s aus Zeichnungen mit schattierten, isometrischen Ansichten können nun von der DPI und eine weitere Option eingestellt werden, so dass z.B. der Ausdruck von großen Zeichnungen akzebtable Ergebnise bringt und nicht wie bisher sehr unscharfe Ränder und Kanten.
-Unterstützung des AutoCAD Formates 2010 (DWG Editor, eDrawings, SWXSolidWorks)
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
