 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Bemaßung von Bolzengewinde (4201 mal gelesen)
Optik Mitglied Feinoptiker
 Beiträge: 43 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, wir wollen mit Solid Works 2010 ein Bolzengewinde in einer Zeichnung bemaßen. Wenn man das Maß erstmals einfügt erzählt einen Solid Works es wäre ein Ø also löschen wir den Ø weg und ersetzten es durch ein M, das hat 2008 und 2009 funktioniert ohne Probleme. Bei 2010 ist es jedoch so dass wenn wir das so machen und die Zeichnung schließen und neu laden sich Solid Works erinnert das da ja ein Ø war und setzt den Ø zwischen M und Zahl. Meine Frage ist jetzt kennt jemand das und kann der mir sagen ob ich das abstellen kann. Lustlos Grüßt Optik
------------------ Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das Ganze zu verdeutlichen ein Bild wir bekommen den Ø einfach nicht weg, obwohl die <MOD-DIAM> gelöscht ist steht er noch da und wenn wir das nächste Mal die Bemaßung anklicken ist die <MOD-DIAM> auch wieder da. ------------------ Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Hallo Optik  , kann ich bestätigen (XPSP3,32Bit; 2010 Professional, SP0, Download). Scheint ein Bug zu sein. Was sagt denn Dein Support? Ich schätze mal das hier nicht viele die 2010 schon produktiv einsetzen  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Hallo Optik, ich kanns unter einem 64bit System auch bestätigen. Allerdings nur bei Linearen Bemaßungen siehe Screenshot (siehe ModDiam). Bei Kreiskanten oder Gewindebemaßungen, kann man das Durchmesserzeichen dauerhaft ersetzen (siehe ModDiam-1). Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007 SolidWorks Premium 2014 SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0 -------- Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz 3x4096MB RAM nVidia Quadro 4000 2GB Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Hi Wir hatten dieses Problem auch schon, allerdings auf SWX2009! Weiss allerdings nicht mehr, wie wir das wieder hingekriegt haben... Ich glaube nicht, dass es ein Bug von SWX2010 ist, sondern eher eine Einstellung irgendwo. Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Zitat: Original erstellt von PFIFFNER: ...dieses Problem auch schon, allerdings auf SWX2009!...
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert das einwandfrei mit 2009SP3(XP32Bit). Da gibt's auch was im What's New 2010 (Seite 82)  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, danke für die Antworten. Vom Support warte ich noch auf Rückruf. Wir werden uns jetzt erst mal an die Gewindebeschreibungen halten um das Ø weg zubekommen. Bye Optik
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
