Thema: doppelte Anzeige des Koordinatensystems (1855 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hape, ne das ist was anderes (blaues csys) , selbst mit Ansicht + alles ausblenden sieht man zwei Koordinatensysteme: eines am ursprung und eines links unten (siehe Bild) und noch besser: jetzt (1h später) starte ich sowo mit demselben File und es ist nur noch eines da! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo, leider habe ich noch kein 2009, sonst hätte ich gesagt lade doch die Datei mal hoch, ob es sich dieses Verhalten auch an anderen Rechnern reproduzieren läßt. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo, Ok.. Das zweite Hochladen bringt Dir aber immer noch keine Lösung! Ohne Datei  Kenne Deinen Rechner nicht ,keine Ahnung was mit der Datei gemacht wurde usw. Wenn Du die genannten Gründe ausschließen kannst? Wäre es nicht doch sinnvoll zu sehen was auf einem anderen Rechner damit passiert? Oder kannst(darfst Du nicht hochladen). MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2009 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, es ist aber nicht zufällig der Messen Befehl aktiv, wenn die zweite Triade erscheint? Siehe Anhang Gruß Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weperner Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 29 Registriert: 25.08.2007 SWX 2017 pro
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
