Thema: Abwicklung eines Hosenstückes (5861 mal gelesen)
MaBro Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.11.2004
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... ich habe mal eine Frage an alle professionellen Rohrbieger. Ich habe als Aufgabenstellung folgenende Rohrabwicklung eines "Hosenstückes" bekommen. Im Forum habe schon einige Beitrag zum Thema Abwicklung gelesen. Aber leider nichts vergleichbares gefunden. Ist es prinzipiel überhaupt möglich in einem der gängigen CAD-Programme (SolidWorks,Pro/E oder Catia V5) eine solche Abwicklung darzustellen oder geht das nur mit spezieller Software. Hat jemand eine Idee, wie man sowas in SolidWorks hinbekommt. Ein linear ausgetragenes Rohr als Blechteil erstellt ist ja kein Problem...Aber bei so einem 3dimensional gebogenen und verzweigten Y-Rohr bin ich relativ ratlos. Für eure Hilfe bin ich euch sehr hilfreich!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBro
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBro
Hallo, die Bögen werden auf diese Art nicht funktionieren! ( es sei denn du segmentierst da auch mit schräg abgeschnittenen geraden Rohrsegmenten) Die Bögen eignen sich nicht für das Blechmodul von SWX ! (ist ja eigentlich auch eine Umformung und keine Blechkantung) MFG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBro
Hallo nochmal, oder denken wir mal wieder zu weit vorraus? Und Du brauchst nur die gestreckte Länge des Rohrs Das geht nämlich erheblich einfacher MfG Krümmel
MaBro Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Werd mir gleich mal als GutenMorgen-Lektüre den Thread zu Gemüte führen. @Krümmel: Leider denkst du nicht zu weit. Wir sollen die Abwicklungszeichnung für die Fertiung des Hosenstückes erstellen. Bei dem Rohr handelt es sich um ein geschweisstes Rohr. Deshalb braucht der Fertigungsbetrieb natürlich im Vorfeld deren Abwicklung. Aus fertigungstechnischer Sicht müsste man sowieso erstmal überlegen aus wieviel gebogenen Einzelblechen das Hosenstück zusammengeschweißt wird. Mit meiner bescheidenen Erfahrung würde ich aus 4 Einzelteilen sagen. Aber wenn jemand anderer Meinung ist??? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBro
Hallo MaBro, mal eine Frage am Rande, wiso soll das Teil aus Blech gemacht werden? Ist meiner Meinung nach aufwendiger als gebogene Rohre und Flansche. Wenn das komplette Teil aus Blech werden soll, wird es eine Meeenge Arbeit. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 01. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBro
Hallo MaBro, willkommen im Forum. Einfacher (mit Abwicklung) ist ein (1) Übergang rund auf eckig, (2) Teilung und nochmal (1) zwei Übergänge rund auf eckig Das läßt sich sogar alles mit Abwicklung erstellen Ließe sich mit zwei verschiedenen Teilen (1, 2) lösen  Hilft vielleicht nicht, aber... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
