  Oberflächenangabe
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Oberflächenangabe (1432 mal gelesen)
Finny
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Finny an!   Senden Sie eine Private Message an Finny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finny
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe cad Gemeinde,
ich tüftel gerade daran, eine Oberflächenangabe normgerecht als Textangabe zu setzen. Mithilfe von "Bezugshinweis" habe ich zwar die Möglichkeit, Oberfächensymbole etc. einzufügen, aber wie kann ich die Klammern im Text skalieren, ohne die Linienstärke zu verändern?
Ich hab mal eine Beispieldatei angehängt.
Danke schonmal für eure Hilfe!
MfG Finny
[Diese Nachricht wurde von Finny am 27. Nov. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finny 10 Unities + Antwort hilfreich
Bau Dir einen Block davon, das geht am besten.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
O.Hammer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von O.Hammer an!   Senden Sie eine Private Message an O.Hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Hammer
erstellt am: 28. Nov. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, girls and users
Noch ein kleiner Tip wenn irgendwas größer oder kleiner werden
soll. Skizze auf Ansicht und das Symbol selber Zeichnen und
wenn habe fertig. Als Block oder Symbol abspeichern.
Es wird Winter, mir ist langweilig!
By By O.Hammer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen von mir hier am Brett, Finny.
Ganz viele Tipps rund um Oberflächensymbole kannst du hier suchen.
Aber wenn du mit einem Block arbeiten willst, dann guggst du hier.
Wenn du das eleganter lösen möchtest dann guggst du unter 07 hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Finny
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finny 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank für die Tips!
