  Freistiche nach DIN 509 erzeugen??
Autor Thema:  Freistiche nach DIN 509 erzeugen?? (7433 mal gelesen)
fztstudent87
Student Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fztstudent87 an!   Senden Sie eine Private Message an fztstudent87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fztstudent87
erstellt am: 21. Nov. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche im solidworks erst einmal im 3D modell freistiche nach DIN 509 an drehteilen, wie kann man die erzeugen, dass sie in der zeichnungsableitung "einigermaßen" normgerechte zeichnungen ergeben?
Danke für eure hilfe!
modeng
erstellt am: 21. Nov. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fztstudent87 10 Unities + Antwort hilfreich
war hier vor Kurzem schon mal gefragt worden vielleicht
hilft Dir dieser Beitrag und die Links darin: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018832.shtml#000011
Klaus
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 22. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fztstudent87 10 Unities + Antwort hilfreich
freistich.zip
da du sw09 hast, und ich nur 08, kann ich an deinem spieziellen Problem nichts machen, krieg die Datei ja nicht auf.
Hab dir aber mal wsa angehängt, damit du ungefähr weisst, wies grob funktionieren könnte.
Für eine "normale" Fertigungszeichnung ist es übrigens absolut ausreichend, wenn man in der Zeichnung einen Strich einfügt, auf den ein Beschriftungsverweis "Freitsich nach Din XX, Form Xxx" verweist. Wichtig: dieser "Strich" darf nicht die Aussenkanten berühren, sonst wär´s ja der Strich selbst eine sichtbare Kante der Ansicht.
Hoffe, du verstehst, auf was ich hinaus will.
Mfg und schönes WE noch
Brödlahans
P.S.: Schau die DIN Norm nochmal nach- es ist Sonntag und da hatte ich keine Lust, ein Tabellenbuch in die Hand zu nehmen
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
