| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Punktewolke zur Kontur zusammenfügen? (5635 mal gelesen)
DerStutzbach Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2009
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Sollte nicht allzu schwer sein, aber ich bekomme es alleine irgendwie nicht hin. Und zwar muss ich für eine Studienarbeit ein aerodynamisches Profil herstellen, damit es später als .igs Datei direkt gefräst werden kann. Die zugehörige Punktwolke habe ich schon eingelesen und Solidworks hat die Punkte automatisch mit geraden Linien verbunden. Wenn ich jetzt aus dem 2D Profil ein 3D Profil erstellen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung, dass es sich nicht um eine Kontur handelt. Meine Frage ist also, wie kann ich die ganzen Punkte die durch kleine Gerade miteinander verbunden sind so umwandeln, dass sich ein geschlossene Kontur ergibt? (In AutoCAD heisst der äquivalente Befehl einfach VERBINDEN) Ach ja, benutze SolidWorks 2008 SP5. Bin echt über jede Hilfe dankbar, weil ich jetzt schon ein paar Stunden ohne Erfolg davor verbracht habe. Danke schonmal!!! Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerStutzbach
Hallo Moritz, die Punkte werden eigentlich nicht durch Geraden verbunden, sondern es entstehen Splines. Damit man bei bestimmten Features damit was anfangen kann, muss man sich die Kontur in eine Skizze (2d oder 3d je nach Kurve) holen. Also: Skizze öffnen, die Kurve(n) auswählen und Geometrieübernahme anklikken (das ist das Symbol mit dem Würfel, bei dem eine Kante schwarf ist), Skizze schließen und dann die Originalkurve ausblenden. Alle weiteren Operationen erfolgen dann mit der Skizze. Ich erinnere mich, dass wir sowas Ähnliches vor ein paar Wochen hier schon mal diskutiert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017098.shtml#000008 Vielleicht findet man mit dem Stichwort "Punktewolke" noch mehr. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bensmann123 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 21.11.2009
erstellt am: 21. Nov. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerStutzbach
Hi Moritz, ich bin mir nicht sicher, ob das schon mit der Version 2008 klappt aber schau mal nach ob du "Skizze reparieren" finden kannst. Du solltest es finden, wenn du die Skizze in Bearbeitung hast, unter Extras->Skizzieren->Skizze reparieren, dann sollte er dir die offenen Stellen anzeigen und schließen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dieses Feature bei 2008 schon gibt. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich beides probiert und keinen Erfolg gehabt. Die Funktion Skizze reparieren gibt es zwar, bewirkt aber nichts. Und der Button Elemente übernehmen ist die ganze Zeit inaktiv, kann ich also nicht drucken. Wenn ich die Skizze linear austragen möchte bekomme ich nun folgenden Fehler: Fehler bei Neuaufbau, Dünne Features können nicht mehr als eine offene oder geschlossene Pofilkurve haben. Bin langsam echt am verzweifeln. Gruß Moritz
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerStutzbach
Hallo Moritz, Du hast versucht innerhalb einer Zeichnung ein Modell zu erstellen, das kann nicht funktionieren. Der Unterschied zwischen den einzelnen Dateitypen ist Dir aber schon klar oder? Du mußt Deine Geometrie in einer Teiledatei in eine Skizze importieren und dort dafür sorgen, das sich die Kontur nicht schneidet, überlappt oder Lücken hat. Dann klappt es auch mit dem Austragen, wahlweise als Solid oder Fläche. Gruß HaPe /Edit: noch ein Modell angehängt [Diese Nachricht wurde von HaPe am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
