  Mitarbeiter Lizenz
Autor Thema:  Mitarbeiter Lizenz (2845 mal gelesen)
bikinibottom
Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von bikinibottom an!   Senden Sie eine Private Message an bikinibottom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikinibottom
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei UG gibt es einen Lizenzcode für Mitarbeiter wenn die Firma UG hat. Somit kann auch Zuhause konstruiert werden, oder auch nur für Übungszwecke, auf dem eigenen Rechner.
Gibt es sowas auch von SW ?, hab gehört bei 2010 ist dies möglich.
gruss roland
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
auc und zwar schon lange - nennt sich Homelizenz. Den Reseller danach aufbohren.
G. thomas
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 20. Nov. 2009 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wir nutzen bei uns SWXSolidWorks 2008. Du durftest hier eine Zweitinstallation an einem Rechner deiner Wahl machen und dich mit der selben Registriernummer, die du auch auf der Arbeit hast, ein zweites Mal registrieren.
Gesamt betrachtet ist es natürlich erst mal komisch, dass man von einem Programm für X- tausend zwei Installtionen unter einer registry machen darf. Im Hintergrund wird aber erfasst, wie oft du mit PC A und wie oft mit PC B und der registry C on bist. Dies dient Dassault dazu, Mißbrauch vorzubeugen.
Also, hol dir den key vom EDVler deines Vetrauens und schon steht dem SW Vergnügen zu Hause nichts mehr im Weg
Hinweis noch dazu: Solltest du deinen Rechner zu Hause mal verkaufen oder einfach "platt" machen müssen, denk daran, die Hotline zu informieren und deine Registrierung wieder löschen zu lassen!
Mfg
Brödlahans
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 2009 und auch 2010 ist es möglich, die Lizenz vor dem Verkauf / Verschrottung
des PC's zurückzugeben. Findet sich unter Hilfe/ Lizenzen übertragen. Wie es bei 2008
ist, weiß ich leider nicht mehr so genau  Dann braucht die Hotline nicht extra bemüht
werden.
Andreas
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
guckst du hier...
Ist bei SWX2008 auch so.
Gruß Oliver
Nicht ärgern,  nur wundern!
www.denios.de
[Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 20. Nov. 2009 editiert.]
mbrandt E-Werkstatt
Industrieelekroniker - Gerätetechnik
Sehen Sie sich das Profil von mbrandt E-Werkstatt an!   Senden Sie eine Private Message an mbrandt E-Werkstatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbrandt E-Werkstatt
SolidWorks-Lehr-Edition
2008/2009 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Lern-Lizenz an der Uni und bei der Installation wird ein Lizenserver unsere Universität angeben - Kann ich es jetzt zuhause mal einfach testen oder sollte ich dem Admin des Rechenzentrums bzw. dem Reseller bescheid sagen?
Installations CD (32-Bit & 64-Bit)
Seriennummer
Lizenzserver sind bekannt bzw. habe ich vorliegen
P.S.
GEILES FORUM!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der lernlizenz ist glaube ich dies nicht vorgesehen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Uter den passenden Voraussetzungen kann die Uni sogenannte SDK Lizenzen herausgeben, welche aber nur 12 Monate Gültigkeit haben. Nähere Infos hierzu findet man auch direkt bei SolidWorks...
http://www.solidworks.de/sw/education/4535_DEU_HTML.htm
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
mbrandt E-Werkstatt
2008/2009 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den hilfreichen Link  - Allerdings werde ich erst einige Details herausfinden müssen, da ich offiziel kein Student o.ä. bin
Bin halt als Angesteller in der E-Werkstatt  - mal sehen was unsere IT-Abteilung dazu sagt
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, vielleicht bin ich zu doof, aber wir haben hier SolidWorks 2009 Premium und ich kann Zuhause nur SolidWorks 2009 STANDARD installieren! Nicht einmal Photoview 360 geht.
Ist das so, oder mache ich etwas falsch?
http://www.worldcommunitygrid.org
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach ist das so, da man auch nur nur die Standard über Flexlm ausleihen (borrow) kann,
( das ist wohl der Grund, hab´s aber noch nie ausprobiert)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Home-Use Lizenzen bekommt man entweder die Anzahl der insgesamt zur Verfügung stehenden SWX-Netzwerklizenzen in der niedrigsten Paketierung, oder die höchste Paketierung in der Anzahl der hiervon zur Verfügung stehenden Lizenzen.
Ein Bsp.:
Firma A hat 10x Standard und 2x Premium als Netzwerklizenzen im Einsatz. Somit hat Firma A die Wahl zwischen max. 12x Standard Home-Use, oder 2x Premium Home-Use.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikinibottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Lizenzen:
Wenn eine Firma Einzellizenzen hat, so läßt sich diese einmal in der Firma und einmal zu Hause installieren.
Wenn ihr einen Lizenz-Server habt, dann gibt es Homelizenzen. Die Homelizenzen richten sich danach, von welchem Lizenztyp am meisten vorhanden sind.
Beispiel: Firma hat 5 Premium-Lizenzen und 10 Standard-Lizenzen, dann gibt es 15 Standard-Lizenzen für zu Hause.
Wir nutzen für diesen Fall SSH, um auch Premium-Lizenzen zu Hause nutzen zu können. Mann kann ja die Lizenz auswählen und ausleihen, dann braucht man den Tunnel nicht ständig offen halten. Um Premium nutzen zu können, muss man Standard und Premium gleichzeitig mit STRG auswählen.
Der letzte genannte Punkt via SSH ist eine feine Sache, wenn eure EDV und GL mit spielt. Hat auch den Vorteil, wenn Rechner defekt sind oder MA ausscheiden braucht man nur den SSH Zugang schließen und braucht nicht beim Reseller die Lizenz frei schalten lassen.
Gruß, Klaus.
Edit:
Zu SSH hatte ich hier schon mal etwas geschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017920.shtml#000022
[Diese Nachricht wurde von riesi am 20. Nov. 2009 editiert.]
