 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: SWX zu Hause nutzen (15125 mal gelesen)
TheObelix Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 42 Registriert: 21.05.2008 SWX 2013 Premium MaxxDB 3 WIN 7 SP 1 Dell Precision T3500 Intel Xenon X5650 @2.67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 1GB RAM 2x24" DELL TFT
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, dies ist kein "....wo krieg bloß eine Lizenz für umsonst oder zum testen u.s.w. her"-Beitrag, zu diesem Thema gibts schon einige Threads, wollte mich hier nur nach Erfahrungen anderer Homeuser erkundigen. Ich habe auf der Firma SWX und möchte das nun auch daheim nutzen, ist eine Arbeitsplatz-Lizenz also soweit kein Problem. Als ich letzens auf Cabling-Schulung war, kam das Thema auch auf, und der Trainer meinte das ich das SWX über den Lizenzmanager sozusagen "temporär" deaktivieren bzw. beim Lizenzserver in den Staaten abmelden müsse, um dann die Version zu Hause "anzumelden". Finde das eigentlich recht umständlich. Wie wird das von euch gehandhabt? Firma
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
also wir habe zu jeder Office Lizens eine Homeuser Lizens dazu bekommen. Habe SW bei mir Zugause am laufen mit einem Key den ich von unserem ADMIN bekommen habe ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo TheObelix, du kannst jede Lizenz auf 2 Rechnern freischalten (eben über Lizenz altivieren), beim 2. Registrierung kommt so ein Warn-Fenster. Man darf aber die beiden nicht gleichzeitig betreiben. Andreas ------------------ Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das nicht beide gleichzetig genutzt werden dürfen ist klar, das ich die Homeversion auch einmal aktiviren muss ist soweit auch klar. Was mir eben aufstößt ist das ich laut Trainer abends bevor ich nach Hause gehe auf der Firma den SWX Lizenzmanager öffnen muss, und dort dann eben den ArbeitsPC von der Lizenz abmedlen soll um dann später daheim den HomePC mit der Liezenz anmelden soll. Würde ich das nicht tun wären auf dem Lizenzserver bei SWX -USA unter einer Lizenz zwei Rechner "aktiv" und das dürfe nicht sein. Wie gesagt, ist das was mir gesagt wurde auf der Schulung. Ich würde jetzt zu Hause installieren, die Warnung bestätigen und gut ist. Gruß Pierre
Jochen Klaus Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2004 SolidWorks2011 SP2 Windows XP Pro SP2 Quadro FY1500
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo TheObelix, also ich hab SWX ebenfalls in der Arbeit und zuhause installiert. Ich muß nix ab- und anmelden und kann trotzdem auch zuhause Zeichnen. Soweit ich weiß, musst du dich nur abmelden, wenn du auf einem zweiten PC in der Arbeit SWX installiert hast und damit arbeiten willst. Also z.B. auf dem Laptop, wenn du unterwegs bist. Dann meldest du den Arbeits PC ab und den Lappi an. bye Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grimric Mitglied technischer Anwendungsberater/Kostruktion
 Beiträge: 13 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo zusammen. Ich habe zu Hause auch die Home Version aufgespielt. Und ich muß auf der Arbeit nix deaktivieren, um die Home-Version zu nutzen. Das einzige, worauf Du achten mußt, ist bei der Installation bzw. Registrierung, dass Du zu Hause das Häkchen bei "Zu Hause" (oder so ähnlich) anklickst. Danach kannst Du einfach losarbeiten. Wie schon geschrieben, kannst Du beide Lizenzen nicht gleichzeitig benutzen. Das sollte aber kein Problem darstellen, weil Du ja nur entweder auf der Arbeit bist oder zu Hause. Gruß Grimric
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo TheObelix, na, da hat aber der Trainer noch was nachzuholen Wir geben schon seit Jahren Heimversionen für unsere Anwender heraus, der Abschnitt in den Lizenzbedingungen hat sich über die Jahre gehalten und ist eine super Sache: (x) Wenn die Software ständig auf der Festplatte oder einem anderen Speichermedium eines Computers (außer auf einem Netzwerkserver) installiert ist und eine Person diesen Computer in mehr als 80 % ihrer Arbeitszeit benutzt, dann darf diese Person die Software, mit Ausnahme von Simulation Produkten, auch auf einem Notebook oder auf einem am Heimarbeitsplatz vorhandenen Computer verwenden. Heißt im Klartext: für jede Lizenz auf einem Rechner in der Firma, der praktisch nur von einem Anwender genutzt wird, darf dieser die Lizenz auf einem zweiten rechner (wie z.B. eben einem Heimarbeitsplatz) installieren und nutzen. Dazu nimmst du dir das Medium mit nach Hause, bei einer schnellen Internetverbindungen brauchst du nicht mal das. Dein Admin gibt dir die Seriennummer (okay, okay, du könntest die auch einfach unter Hilfe/SoldiWorks Info nachschauen) und damit installierst du zu Hause dein SolidWorks. Beim Freischalten übers Internet gibst du dann deine Firmenkontaktdaten in dem Dialog an und stellst in der kleinen Dropdown um auf zu Hause. Wichtig: du darfst nicht an beiden Rechnern gleichzeitig mit SolidWorks arbeiten. Und noch wichtiger: deine Firma sollte damit natürlich einverstanden sein, wir lassen z.B. jeden Mitarbeiter, die eine Heimversion nutzen will, vorher hier noch etwas unterschreiben, dass sie die Lizenzbedingungen gelesen hat, auf Verlangen z.B. bei Änderung der Lizenzbedingungen das wieder löscht, bei Firmenaustritt die Lizenz vorher wieder auf seinem Rechner deaktiviert usw. Leider ist es manchmal so, dass Firmen wegen dieser kleinen zusätzlichen organisatorischen Aufgaben die Nutzung von Heimlizenzen nicht angehen will. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, klar wird das mit der Firma geklärt, die DVD mit SWX kan ich ohne Probs mitnehmen und den Key haben wir in unserer Abteilung, die IT hält sich soweit es geht aus dem 3D CAD Tools raus, die wollen da nix mit zu tun haben . Ok vielen Dank nochmal Schönes "sonniges" WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 341 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
@Stefan: Wir haben hier Netzwerklizenzen und für die "Heimbenutzung" zusätzliche Keys bekommen, ich dachte das braucht man auch weil man von daheim ja nicht auf den Lizensserver drauf kommt (kann vllt. gehn wenn der admin dies und jenes macht aber das macht er nicht, ist also nich trelevant  ). Dein Post hört sich an als ob ich trotzdem die gleiche Seriennummer wie bei der Arbeit nutzen kann!? Oder hab ich da was falsch verstanden? viele Grüße Andy [Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo, wir nutzen auch die Homeuse-Lizenzen. Unser Reseller hat die bei SWX beantragt, anschließend erhielten wir die spezielle Seriennummer für die Installation zu Hause. Da in den Lizenzvereinbarungen von SWX so Sachen wie "... Löschen beim Verlassen der Firma ...", usw. lassen wir auch jeden einen formlosen 'Schrieb' unterschreiben, mit dem er dieser Vereinbarung zustimmt. Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
.... Und noch wichtiger: deine Firma sollte damit natürlich einverstanden sein, wir lassen z.B. jeden Mitarbeiter, die eine Heimversion nutzen will, vorher hier noch etwas unterschreiben, dass sie die Lizenzbedingungen gelesen hat, auf Verlangen z.B. bei Änderung der Lizenzbedingungen das wieder löscht, bei Firmenaustritt die Lizenz vorher wieder auf seinem Rechner deaktiviert usw.Leider ist es manchmal so, dass Firmen wegen dieser kleinen zusätzlichen organisatorischen Aufgaben die Nutzung von Heimlizenzen nicht angehen will.
Hallo Stefan, interessant, dass es einfach so gehen soll mit Kenntnis der Nummer  In den Lizenzbedingungen soll etwas von Folgekosten bei missbräuchlicher Verwendung stehen, für die die Firma Verantwortung übernimmt. Wie handhabt ihr das? Wegen solcher rechtlichen Bedenken kommt das bei uns im Moment nicht in Gang ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ...In den Lizenzbedingungen soll etwas von Folgekosten bei missbräuchlicher Verwendung stehen, für die die Firma Verantwortung übernimmt...
Hallo Christian, wenn Du Dir einfach die S/N und die Installationsdatenträger aus der Firma mit nimmst, was meinst Du dann wo sich Dein Arbeitgeber die Folgekosten der missbräuchlichen Verwendung ausgleichen läßt?  Grüße, Ralf ------------------ Wer kommt zum ISPUM? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Jun. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo Christian, was vielleicht auch noch eine Hürde sein könnte ist dein Beruf Dein Arbeitgeber könnte auf die Idee kommen, dass du dich nebenberuflich mit einem Ingenieurbüro selbständig machen willst. Und da reagieren einige Chefs sehr übel drauf. Ist denke ich nur vielleicht ein weiterer Aspekt, warum es bei euch nicht klappt. Ich denke, es gibt aber auch viele Chefs, die sich freuen, wenn Ihre MA sich in ihrer Freizeit z.B. mit VBA oder ähnlichem auseinandersetzen. Schönes WE ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 27. Jun. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Zitat: wenn Du Dir einfach die S/N und die Installationsdatenträger aus der Firma mit nimmst, was meinst Du dann wo sich Dein Arbeitgeber die Folgekosten der missbräuchlichen Verwendung ausgleichen läßt?
Na ich finde das ist sogar sehr gut wenn mitarbeiter auch privat Interesse zeigen und die Software ausprobieren und sich auch zu Hause damit herumspielen. Ausserdem kommt das Angebot ja auch von SolidWorks Seite her dass man sich eine Lizenz auch privat installieren darf. Dieses Angebot ist sowieso DER Hammer! - Danke SolidWorks! ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo wieder, ich glaub, die Firma hat mehr von einer privaten Nutzung. Was man da üben kann und deshalb in der Firma nicht nochmal falsch macht .... Und wenn es ist, dass man die Funktionen schneller findet. Ein paar von euren Argumenten waren nicht schlecht, aber hab nicht das Gefühl, dass es daran liegt. Eher wenn ich damit für den Nachbarn ein carport konstruiere, da steht dann sein Rolls drunter, ... während es einstürzt. .. das gibt Folgekosten ... Naja - andere Lösung: es gibt 30 Tage zum herunterladen, und es gibt das Buch "Crashkurs Solidworks" mit 150 Tage lizenz. obwohl das gibt die 2009er, nicht 2008. Von dem Buch gibt es übrigens eine Neuauflage mit swx2009. kann man 2008 damit auch noch herunterladen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aprilsilke Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Guten Morgen, wo kann man denn diesen Solid Works Crashkurs mit einer 150 Tage-Lizens herbekommen? Kostet dieser dann etwas? Und was ist mit der 30 Tage - Version?....ist das eine kostenlose Schnupperversion? Viele Grüße aprilsilke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo aprilsilke. Crashkurs SolidWorks ist ein Buch und kostet bei Amazon neu 24,80 Euro. Dor ist ein Code dabei, mit dem man sich das "Student Design Kit" mit 150 Tage Laufzeit herunterladen kann. Alternativ kann man sich hier direkt eine 90 Tage - Schnupperversion herunterladen. Gruß Roland ------------------ USA ist ein Auslaufmodell ... Es gibt schon längst USB ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo ...silke die 150Tage-Lizenz gibt es über den Buchhandel. Die 30-Tage Version kenne ich noch über den Bezug per Reseller. Schnupperkurs mitmachen und Lizenz 30 Tage nutzen dürfen. HTH, Ralf @Ahleggs: Ich finde das auch superklasse wenn sich die Mitarbeiter noch nach Feierabend mit SolidWorks beschäftigen. Aber die vom Arbeitgeber gekaufte Lizenz sollten sie nicht nutzen ohne den Arbeitgeber vorher zu befragen  ------------------ Wer kommt zum ISPUM? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Auch wenn meine Frage zum Thema komplett abschweift, aber kann man sich die Lizenz via SSH mit Putty holen? Mit dem Home-Lizenzen ist ja so, dass man nur die Lizenz bekommt, die am häufigsten in der Firma vertreten ist, ist bei uns leider nur die Basic. Ab und dann hätte ich ja schon gern die Premium-Version. Diese Frage ist natürlich für die Interessant, die einen Lizenz-Server betreiben. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Zitat: Original erstellt von General Engineer: kann man die Homeuser Lizenz auch „freischalten“, wenn der Rechner zu Hause nicht am Internet hängt ?
Ja, per Mail. Du kannst ja ggf. von einem Internetfähigen PC oder vom Fiormenrechner die Aktivierungsmail losschicken und dort empfangen und dann per USB-Stick auf den abgekoppelten Rechner übertragen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Inzwischen habe ich nochmal mit unserem Lizenz-Server und Firewall, etc. beschäftigt. Wenn man in der Firma einen Lizenz-Server betreibt und so wie wir 2 Premium und 3 Professional hat, dann bekommt man zusätzlich für zu Hause 5 Professinal-Lizenzen, die aktiviert werden können. SolidWorks gibt nur maximal die Version raus, welche am häufigsten vorhanden ist. Da ich ab und an auch die Premium-Lizenz zu Hause haben möchte, habe ich den Lizenz-Server so eingestellt, als würde er hinter einer FireWall installiert sein. Denn neben dem Standard-Port 25734 wird noch ein Handler-Port benötigt, der normalerweise vom Lizenz-Server und Client selbstständig ermittelt wird. Setzt man den Haken "Eine Firewall ist auf diesem Server aktiviert", kann man den Port frei wählen. Von unserer EDV habe ich mir einen SSH-Zugang zu den Ports 25734 und 25735 auf unseren Lizenz-Server freischalten lassen. Wenn ich ich jetzt zu Hause sitze, baue ich eine SSH-Sitzung mittels Putty oder SSH.EXE auf und als Lizenzserver wird "25734@localhost" eingetragen. Diese Methode eignet sich auch gut für Laptop-Benutzer, die in der Firma vergessen haben, eine Lizenz auszuchecken. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Ich fasse mal den Beitrag nochmal auf. Folgender Fall: 1 Firma 2 CAD-User 2 normale Lizenzen (keine Serverlizenz mit Homelizenz!) 1 Standard 1 Professional Nur die User verwenden Ihren PC und das über 80% Heißt das jetzt ich darf meine Professional-CD mit nach Hause nehemen und den Key was ich mal bekommen habe kopieren. Diesen gebe ich bei der Produktaktivierung ein und wähle anschließend zu Hause Option. Richtig so? Ich darf aber nur für die Firma arbeiten oder darf ich mir auch private Konstruktionen machen für MICH? [EDIT:Und ich muss Abends in der Firma auschecken und wenn ich daheim fertig bin auch wieder auschecken?] ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Nein Das geht seit einiger Zeit nicht mehr. Unter " Hilfe" bei Lizenzübertragung kannst du die Lizenz auf Arbeit deaktivieren und diese , dann freie Lizenz, kannst du zu hause aktivieren. Du solltest aber nicht vergessen, die Lizenz zu Hause wieder zu dektivieren, wenn du auf Arbeit SWX benutzen willst.
....ob das Umständlich ist, will ich nicht beurteilen. Es ist im Moment der einzig mögliche Weg. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo zusammen, wie funktioniert den die Lizenz Deaktivierung, evtl. könnte mann ja eine Batch oder ein Script schreiben was automatisch beim Herunterfahren die Lizenz deaktiviert bzw. beim hochfahren aktiviert und diese dann in der Arbeit und Zuhause nützen oder evtl. geht das ja auch über ein VB Add in in SolidWorks direkt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Nein Das geht seit einiger Zeit nicht mehr. Unter " Hilfe" bei Lizenzübertragung kannst du die Lizenz auf Arbeit deaktivieren und diese , dann freie Lizenz, kannst du zu hause aktivieren. Du solltest aber nicht vergessen, die Lizenz zu Hause wieder zu dektivieren, wenn du auf Arbeit SWX benutzen willst.
War ja klar ... Okay dann bleibt mir bloß der die Aktivierung bzw. Deaktivierung immer zu tätigen. Blöd wenn ich es daheim vergesse und ne 50km in die Arbeit hab
------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo zusammen,wie funktioniert den die Lizenz Deaktivierung, evtl. könnte mann ja eine Batch oder ein Script schreiben was automatisch beim Herunterfahren die Lizenz deaktiviert bzw. beim hochfahren aktiviert und diese dann in der Arbeit und Zuhause nützen oder evtl. geht das ja auch über ein VB Add in in SolidWorks direkt. Gruß Bernd
...würd ich nicht machen. Nach 999 Aktivierungen ist Schluss. Da ist dann dein Reseller wieder gefragt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Na und. Dann ruf ich an und sag die sollen das zurück setzen. Dann dürfen se es auch nicht anbieten! und bei 999x kann ich das auf jedenfall länger als ein jahr täglich an 365 Tagen machen.... ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo Lucky, kleiner Tipp noch dazu. Ich habe für Fälle wo ich von zu Hause oder umgekehrt was brauche den teamviewer am Laufen. Da kann ich dann zur Not jederzeit auf die Kiste zu Hause zugreifen. Wenn runtergefahren ruf ich dann meine Frau an, dass sie ihn einschaltet.
Guido E. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
so ähnlich mache ich es auch. Auf den Rechner im Geschäft kann ich jederzeit per VPN/Remote zugreifen und die Lizenz abgeben und dann zuhause aktivieren. So komme ich mit den 999x deutlich länger aus und muss nicht immer vorher planen. Gruß Guido
