  Nur Flächen speichern???
Autor Thema:  Nur Flächen speichern??? (3862 mal gelesen)
Timo2008
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timo2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo2008
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man aus einem 3D-Modell NUR ausgewählte, bestimme Flächen speichern? Wenn ja wie geht das?
Gruß Timo
Timo2008
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hintergrund ist dass ich etwas fräsen lasse und der CAM-Mann braucht dafür NUR die Flächen wo dann nacher auch wirklich bearbeitet werden müssen. D.h. ich brauch im Endeffekt ein Flächenmodell.
Nur wie mach ich sowas?
Timo2008
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt die Funktion "Fläche löschen" gefunden, damit sollte es gehen. Im Struktur erscheint mein Modell dann auch als Oberflächenkörper.
PS: Nettes Selbstgespräch von mir^^.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2008 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach mit Deinem Einzelteil eine neue Baugruppe auf
und speicher die unter Option nur äußere Flächen als Part ab!
Dann kannst Du auch aus dem aus der Baugruppe entstandenen Oberflächenmodell
gezielt noch weitere Flächen löschen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017918.shtml
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Nov. 2009 editiert.]
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 13. Nov. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo
Wenn Das Modell relativ komplex ist d.h. viele bestimmte Einzelflächen selektiert werden sollen ist es uU auch hilfreich die betreffenden Flächen extra einzufärben (am besten dafür eine eigene Konfig anlegen). So kannst Du nächstes Mal die Flächen automatisch über --> Zusatzmodule --> Utilities per Farbeinstellung selektieren lassen
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiom,
wie wäre es den mit dem Oberflächefeature "Oberflächenoffset"?
Dort wählst du die Flächen an die du benötigst und gibst den
Wert 0 an. Dann blendest du den Volumenkörper aus und siehst
nur noch deine neue Auswahl. Kannst da auch mit Konfigurationen
arbeiten, oder die neue Auswahl separat für die CAM-Bearbeitung
als Teil/Fläche im benötigten Format abspeichern.
Gruß Thorsten
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo!
Du kannst auch die Flächen anwählen und über "Speichern unter" die Flächen als Parasolit (*.xt) abspeichern.Das geht allerdings nur mit Teilen und nicht mit Baugruppen.
In dem Auswahlfenster "markierte Flächen" anklicken und anschließend das Parasolid öffnen. Dann hast du ein reines Flächenmodell, allerdings als Import.
H.M.
Zufriedenheit bedeutet Stillstand!
Stillstand bedeutet Rückschritt!
