  Oberflächen aus der Solid_Körper
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächen aus der Solid_Körper (1826 mal gelesen)
galleone
Sehen Sie sich das Profil von galleone an!   Senden Sie eine Private Message an galleone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galleone
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
hab heute versucht,aber ohne Erfolg:
-aus eine sehr komplizierter Solid_Körper eine Oberflächen-Körper zu erzeugen.
Gibt es im SW2009 eine solche Mögligkeit?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge aus Deinem komplexen Part eine BG,
dann als BG abspeichern nochmal öffnen und
dann speichern unter: als Part Option(nur äußere Flächen)!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Jun. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
da hat was mit meinem Upload nicht geklappt
also nochmal
Krümmel
galleone
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,Krümmel!!! Supper!
Hab aber noch weitere Frage:
-wie es möglich,aus der Solid_Körper eine Oberflächen Körper zu abziehen?
Krümmel
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir vorstellen das da mit Formnest(Gusswerkzeugefeature was geht)
ist aber nicht gerade meine Baustelle
Gibt aber andere die sich da gut auskennen
Also etwas Geduld da kommt noch was!
Krümmel
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Einfügen-Fläche-Löschen" geht es am schnellesten
mit "Einfügen-Schnitt-mit Oberfläche" kannst Du dein Solid am Oberflächenkörper trimmen
     Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 25. Jun. 2009 editiert.]
