  Auswerferstifte im Formenbau
Autor Thema:  Auswerferstifte im Formenbau (3038 mal gelesen)
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bin auf der Suche nach KnowHow, wie man die Auswerferstifte in SWXSolidWorks effektiver handhaben kann.
Kurz zur Erläuterung: Die Auswerferstifte werden in bestimmten Längenabstufungen gekauft und dann entsprechend des Abstandes zwischen Auswerferplatte und Formkontur gekürzt (Toleranz wenige 1/100 mm, Längen nahezu stufenlos), was bedeutet, dass die wirklichen Längen immer wieder unterschiedlich sind (Behandlung als klassisches Normteil fällt also aus). Rein statisch betrachtet, könnte ich den Ausgangsstift einfügen und dann an der Formkontur kürzen. Wenn man die ganze Baugruppe aber beweglich halten will, ist das nicht möglich. Also muss man die Längen manuell ermitteln, was natürlich gegen das Prinzip der Assoziativität verstößt.
Meine Frage: Hat dafür jemand eine effektive Lösung.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Grube 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkmar,
ich habe leider keine Lösung für deine exakte Frage, aber ist das den Aufwand wert?
Ich baue die nächste Länge ein und liefere der Werkstatt nur eine Tabelle auf welche Länge gekürzt werden muss.
Die Auswerfer im Modell lass ich einfach in der Originallänge.
Bei virtuellen Spritzling werden die Auswerfer nicht berücksichtigt, die stehen dann einfach heraus.
Michael
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Grube 10 Unities + Antwort hilfreich
kürze doch einfach den Auswerfer an der Formenkontur und Löse die Beziehungen der Skizze auf. Danach fixieren und austragen. So kannst du auch die BG weiterhin beweglich halten.
Die Frage ist nur, wie du das im Einzelteil festhalten willst. Für jede einzelne Länge eine eigene Konfiguration anlegen oder jeder Länge einen eigenen Dateinamen / Artikelnummer zuordnen....
Hoffe, ich hab dein Problem richtig verstanden...
Mfg
Brödlahans
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Grube 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja die Skizze von der Kontur steuern lassen.
Im Bsp. für einfachen Radius über die Beziehung 6.
Ist assoziativ und die Beweglichkeit bleibt erhalten.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Grube 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkmar,
meine Vorlage enthält ein Feature "ablängen". So kann ich den Stift in Bestelllänge (sieht das Sch**** aus mit drei L...) einbauen und der Kontur anpassen. Im Falle einer 3D-Kontur überlege ich mir genau, ob ich das "Formnest" brauche...der Performance wegen...aber zum Fräsen ist's ja teilweise sinnvoll.
Ob Du nun einen 3er Auswerfer für fünf Längen fünfmal einbaust um in der StüLi jede Länge einzeln zu haben, oder ob Du Konfigs anlegst um in der StüLi eine Position zu haben (ginge dann ja auch eine Position für jede Konfig) ist wieder Sache der persönlichen Philosophie...
Gruß vom schönen Bodensee
Andreas
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Grube 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt viele Möglichkeiten deine Auswerfer abzulängen, aber trotzdem in der Baugruppe diese bewegen zu können (zum Teil wie schon beschrieben oder in Unterbaugruppen das gesammte Auswerferpaket bearbeiten). Aber eines würde ich immer tun, steuer deine Auswerfer durch eine Konfiguration in dem Du alle größen drin hast   Das Werkzeug lässt sich nämlich bei Änderungen viel leichter bearbeiten
  Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 05. Nov. 2009 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Grube 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Thermo.
Die Diskussion mit den abertausenden Konfigurationen und den evtl. vorhandenen Warenbewirtschaftungssystemen hatten wir schon.
Also nicht unbedingt so gut mit den Konfigs.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Volkmar Grube
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
herzlichen Dank für die Beiträge und eure Mühe.
Wir haben den Casus bei uns auch nochmal diskutiert und werden möglicherweise auf die Beweglichkeit verzichten, die Stifte als Teile von den Normstiften ableiten und sie dann an der Formkontur abschneiden. Ich muss mal sehen, wie man die dadurch entstehenden Längenmaße zuverlässig in eine Tabelle auf der Zusammenbauzeichnung bekommt und ins ERP-System.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Thermoflasche
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Grube 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Lösung :
* ein Auswerfer erstellen mit allen konfigs & größen
* Neues Teil - Einfügen - Teil - Auserfer auswählen
* in der neuen Datei ablängen
* Stücklisteninfos hinzufügen und fettig
jetzt kannst du  alles bewegen und hast dann auch die Fertiglänge in der Stüli  Solltest du mal eine andere Größe benötigen, einfach auf externe Referenzen und einen anderen auswählen
Gruß Thermo
Volkmar Grube
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau darauf wird unsere Lösung wohl hinauslaufen,
obwohl ich dann Myriaden von Einzelteilen habe, die nur einmal verwendet sind.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
