| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Tabellengesteuerte Normteile (3026 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne einige Normteile von uns tabellengesteuert anlegen. Ich habe füher mal bei einem ehemaligen Kollegen gesehen, das er Schrauben angelegt hat, welche er dann in der asm verändern konnte.(z.B. Schraubenlänge) Ich habe jetzt im Geschäft ein wenig rumprobiert und den Lehrgang aus SWX durchgemacht. (Lehrbuch Tabellen) Soweit ist alles klar. Ich wollte, bevor ich mich jetzt an die Arbeit mache, sicherheitshalber fragen, ob dies der Beste weg für sowas ist. Es soll also möglich sein, z.B. eine Schraube DIN 933 einzusetzen und die Schraubengröße dann in der asm zu bestimmen, bzw. zu verändern. Bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph was Du vor hast, ist möglich und macht Sinn. Aber wenn es um Schrauben, Stifte usw. geht, solltest Du Dir mal die Toolbox anschauen. Wir benutzen da ausschließlich die Toolbox und haben das mit den Tabellen für solche Teile gemacht, die nicht in der Toolbox drinnen sind (Federn, Führungssäulen und -buchsen). Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
tsk tommy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
hallo Thomas Macht es sinn Tabellensteuerung für Normalien anzuwenden die mit paar Mausklicks von einem Partserver herruntergeladen sind ??? bei uns jedenfalls nicht. Wir verwenden Tabellensteuerungen zum Simulieren von komplexen Stanz und Umform-Werkzeugen oder zum steuern von Abmasse von Vorlagegestelle oder Einschübe und deren Plattenstärken lxbxh. Natürlich hast du recht dass eine Tebellensteureung nicht für Normteile zu verwenden ist die in der Toolbox zu finden ist, sonst passt ja auch die Koniguration der Normteile nichtmehr. Mir freundlichen Grüßen: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, Du wirst hier schon zwei Fraktionen finden. Einige arbeiten mit Konfig's ander ohne bei Norm/DIN-Teile. Einig sind die meisten (denke ich) etwas fertiges zu kaufen (Toolbox, PW-Norm, Cadenas, etc. um nur einige Beispiele zu nennen) und dieses dann nur noch zum Leben erwecken mit Dateieigenschaften für die Stückliste und auch weitere Funktionalitäten wie IsFastner=automatisches Nicht schneiden in der Zeichnung, wenn entsprechender Hacken gesetzt ist oder IsToolBox-Part=Icon im SolidWorks woran Du rein optisch im Feature-Baum erkennen kannst, daß es sich um Normteile handelt. Gibt es ein kleine EXE für, soweit ich weiß. Ob es sinnvoll ist auch noch die Modelle selber anzulegen mit Tabellen und diese auch bei Bedarf zu erweitern und zu pflegen, daß kannst nur Du entscheiden. Hängt sicherlich davon, ob es nur einige wenige sind oder schon einiges mehr. Bei einem Preis von ~ 500-1000 EUR, je nach dem was man kauft (oder sogar umsonst bei der Toolbox und entsprechender SWX -Version) würde ich mir das aber ziemlich gut überlegen, ob ich das selber günstiger machen kann. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. @Edit: Ich vertrete übrigens ganz klar die Konfig's-Vertretung. Finde ich von der Handhabung, Performance und Verwaltung einfach unschlagbar. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für Eure Antworten. Leider bin ich heute nicht im Büro und kann nicht prüfen ob wir diese Toolbox haben. Ich glaube wir verwenden SWX2009-Standard. Sicherlich könnte ich die Teile vom Internet laden, oder eine entsprechende Software kaufen. Allerdings benötigen wir nicht sonderlich viel und es geht in erster Linie um Schrauben, Scheiben etc. Wenn wir was vom Internet runterladen, müssen jedesmal die Eigenschaften für unsere Stückliste angepasst werden und wir brauchen für jede Schraube eine eigene Datei in der Ablage. Mit der tabellengesteuerten Variante brauchen wir weniger Dateien und die Eigenschaften könnte man auch gleich passend einstellen. Ich muß mal prüfen ob bei der SWX -Version die wir nutzen die Toolbox vorhanden ist und ob diese uns was bringt. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
 Hi Ralph, Zitat: Allerdings benötigen wir nicht sonderlich viel und es geht in erster Linie um Schrauben, Scheiben etc.
nichts für Ungut... So fängt es immer an. Und nach einer Weile ist Deine (eine) konfigurerte M8 Schraube (30 Längenkonfigs??) 1000 mal irgendwo verbaut (es reicht schon 20 mal in einer BG). Muß Dir ehrlich sagen - Dein Gedanke ist mir sehr, sehr bekannt. Habe aber aus offensichtlichen Gründen aufgegeben/eingestampft. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
