Thema: Ebenen ausschalten ! (1483 mal gelesen)
sklumpe Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin der festen Überzeugung, dass das Verknüpfen von Baugruppen möglichst über Ebenen geschehen sollte. Hierdurch können Änderungen besser gepflegt werden. Wie auch immer: Ich benötige eine Möglichkeit, alle Ebenen aller Baugruppen und Einzelteile auszuschalten. Dann kann ich die wenigen betroffenen Elemente (meistens ja nur 2) wieder manuell einschalten, um die Verknüpfung vorzunehmen. Hat jemand so ein Makro? Mit freundlichen Grüßen Stephan Klumpe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklumpe
Hallo Stephan und herzlich willkommen im WBF Du musst die Ebenen nicht zwangsläufig anzeigen und grafisch auswählen, um sie zu verknüpfen. Das geht auch im Featurebaum. Erste Ebene wählen, dann im Pop-Up die Klammer anwählen und dann im Featurebaum im Grafikbereich die 2. Ebene anwählen. Dabei gehe ich davon aus, dass du SWX 2009 einsetzt... (Genau weiß ich es nicht wegen der fehlenden Sys-Infos ) ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklumpe
Hallo, wir verküpfen auch sehr viel über Ebenen. 1. Ebene im Fetaerbaum auswählen, STRG-Taste gedrückt halten, 2. Ebene im Fetaerbaum auswählen,STRG-Taste auslassen und die Klammer im Kontextmenue anklicken. Ich habe auch z.B. die Verknüpfung Deckungsgleich auf der Tastatur (d). So geht es noch schneller. 1. Ebene im Fetaerbaum auswählen, STRG-Taste gedrückt halten, 2. Ebene im Fetaerbaum auswählen, d drücken - fertig! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklumpe
sklumpe Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
